29.11.2026, 13:43
Полезность: 0 | сообщение № 211 отправлено 14:22, 19.02.2014 [ Лог ]
team (19.02.2014, 14:12) писал:никто и не говорит что это ппц сколько делать. ритмично, степенно, и все не сложно
...угу, под пивко с воблой в гараже )))
Sedoyku
Полезность: 0 | сообщение № 212 отправлено 20:32, 19.02.2014 [ Лог ]
Спасибо за советы. Буду снимать пластик.
Sedoyku
Полезность: 0 | сообщение № 213 отправлено 12:53, 14.03.2014 [ Лог ]
Добрался до шестеренок. Для этого пришлось снять правую лыжу, пластик над тонелем, задний пластик между стопами, снять правую ручку пассажира, открутить все доступные болты черного центрального пластика под сидушкой и правого бокового крашеного пластика. После этого появилась возможность его отодвинуть немного в сторону и добраться до электродвигателя. Ну а там все просто: открутил посмотрел, что износ небольшой, еле заметный (на 26500 км.) и собрал все назад.
Итог: можно для диагностики шестеренок электродвигателя не разбирать морду, а только немного пошаманить с правым боком.
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 214 отправлено 19:25, 14.03.2014 [ Лог ]
Sedoyku (14.03.2014, 12:53) писал:Добрался до шестеренок. Для этого пришлось снять правую лыжу, пластик над тонелем, задний пластик между стопами, снять правую ручку пассажира, открутить все доступные болты черного центрального пластика под сидушкой и правого бокового крашеного пластика.
Выделенное, имхо, лишнее, можно было обойтись и без его снятия.
Sedoyku
Полезность: 0 | сообщение № 215 отправлено 21:46, 15.03.2014 [ Лог ]
Kot, Не представляю как я смог бы отогнуть без снятия ручки. И так на пределе было. Работы не много - за то гарантия, что ничего не треснет.
Sedoyku
Полезность: 0 | сообщение № 216 отправлено 22:08, 15.03.2014 [ Лог ]
Вот такие у меня шестеренки. Нормальные?
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 217 отправлено 22:15, 15.03.2014 [ Лог ]
я маленькую шестерню каждый сезон меняю , даже если она без износа , для самоуспакоения))) тем более она стоит копейки
Последний раз редактировал zimkfrid 22:15, 15.03.2014
Полезность: 0 | сообщение № 218 отправлено 22:18, 15.03.2014 [ Лог ]
Sedoyku (15.03.2014, 22:08) писал:Вот такие у меня шестеренки
у меня такие же на 24х кмилях
Полезность: 0 | сообщение № 219 отправлено 22:22, 15.03.2014 [ Лог ]
Sedoyku, следующий сезон - замена...
Sedoyku
Полезность: 0 | сообщение № 220 отправлено 22:32, 15.03.2014 [ Лог ]
Ну, 10000-15000 км. надеюсь на них проеду. В любом случае ремкомплект куплен и в дальняк будет взят с собой. :)
  3. 74 сообщений
  6. Мото: Suzuki AN-650
  7. Город: Украина.Полтавская обл.г.Комсомольск
  8. Возраст: 72
Полезность: 0 | сообщение № 221 отправлено 03:46, 16.03.2014 [ Лог ]
Sedoyku,на дальняк брать ничего не нужно - не та машина ,что -бы на обочинах ремонтироваться.
Suzuki AN-650,Юбилейка.2003г.Бургман экзекут-07г. .Еще есть Джилера Айс.
Полезность: 0 | сообщение № 222 отправлено 12:10, 16.03.2014 [ Лог ]
Lon.Rider, а чё там делать? Бамбук курить?!
Sedoyku, Всё правильно, припрёт - и в поле сделаешь.
Всегда можно дотолкать до навеса, авто заправки, сервиса... и др.
А вот ремонтироваться то у них нечем! Взять с собой элементарные ЗиП -
день потерять и дальше ехать!
Lon.Rider, вон с Палычем пообщайся...
Полезность: 0 | сообщение № 223 отправлено 12:59, 16.03.2014 [ Лог ]
Соглашусь. Ломался в поле.. точнее в лесу... Мозг активируется и находит варианты...
Sedoyku
Полезность: 0 | сообщение № 224 отправлено 15:47, 16.03.2014 [ Лог ]
Практика показала, что запасы карман не тянут. Год назад с ребятами ездили в Черногорию, так через некоторое время с мелкими проблемами все шли ко мне. Типа ..."у Сереги все есть ..." :).
Естественно запасной движок брать не надо, а расходники, которые могут накрыться в обозримом (10000 км.) будущем я стараюсь брать.
Grifin287
Полезность: 0 | сообщение № 225 отправлено 11:21, 27.07.2015 [ Лог ]
Всем привет!
Неделю назад перебрал варик после обрыва ремня на 51000км, поставил новый ремень, новые шестеренки и шпонки вариатора(нашел с трудом аналог оригинальных).
Работа вариатора сильно изменилась, тяга упала, такое впечатление что передача при разгоне слишком высокая, слышно как нагрузка на мотор идет, даже температура начинает расти, но тут конечно радиатор у меня изношен, вчера заказал новый. Суть в том что сильно изменилась работа вариатора при разгоне, теперь в спорт режиме едет как раньше в обычном. А в обычном режиме нет прежней динамики. Особенно туго проходит скорость с 70 до 100км ч. после 100 если резко нажимаешь газ, то чувствуется как возрастают обороты и начинается резкий разгон(как кик даун у обычных машин). Но вот на скорости от 70 до 100 такого не происходит, обороты даже если в пол нажму, только чуть выше 4000 тысяч поднимаются, при этом мотор нагружается и резкого ускорения не происходит. Когда проедешь 50-70км начинает лучше работать. Друзья прокомментуруйте. Обкатка есть у этого дела? или разбирать и смотреть заново вариатор.
