29.11.2026, 14:03
Полезность: 0 | сообщение № 106 отправлено 22:09, 13.04.2012 [ Лог ]
Все верно, только модуль в сборе и там предложат. Не считают они, что отдельно шпонки нужны...
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 107 отправлено 06:50, 14.04.2012 [ Лог ]
Ребята! Кому не лень! Напишите тут как правильно собрать варик (ну вот этот момент с последовательностью сборки и ньюансы). Если конечно не затруднит.... Хотябы чтоб не лазить по мануалам и не наступать на грабли....
P.S.
Шестерёнку большую уже заказал, сделают в понедельник вторник... фотки будут
Полезность: 0 | сообщение № 108 отправлено 09:59, 14.04.2012 [ Лог ]
Дык а чем мануал то не нравится ? там же все с фотками... и граблей не будет...
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 109 отправлено 20:36, 16.04.2012 [ Лог ]
Парни! Не вкуриваю я! Что там в какой последовательности собирать? Можно-ли всё сделать не снимая шафт адаптера т.к. его нереально стянуть теперь? Ремень обязательно ставить как по мануалу?
Полезность: 0 | сообщение № 110 отправлено 20:41, 16.04.2012 [ Лог ]
А ты хочешь его поставить наоборот ?
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 111 отправлено 04:09, 17.04.2012 [ Лог ]
Да нееее, я просто непомню как он там стоит....
Добавлено спустя 7 часов 25 минут 25 секунд:
Так куда там щёки сдвигать или что там нужно намудритьто?
Полезность: 0 | сообщение № 112 отправлено 08:22, 17.04.2012 [ Лог ]
Щеки сдвигать к ремню конечно куда же еще.. только не придави ступенькой ремень в центре щек которая...
На ремне белым японским мелом нарисовано правильное японское направление для установки... Так по японски и ставь.. Предварительно надо надеть кимоно... так больше вероятность что правильно получится...
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 113 отправлено 10:47, 17.04.2012 [ Лог ]
proctos писал:Предварительно надо надеть кимоно... так больше вероятность что правильно получится...
Ты забыл про белые перчатки!!! 18
Полезность: 0 | сообщение № 114 отправлено 10:50, 17.04.2012 [ Лог ]
proctos, это ты по инь способ описал? или по янь?
Полезность: 0 | сообщение № 115 отправлено 11:11, 17.04.2012 [ Лог ]
В мануале вообще написано \" попала капля масла на ремень - выкиньте его и купите новый\"
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 116 отправлено 16:59, 17.04.2012 [ Лог ]
А как их сдвинуть если другие щёчки хрен раздвинешь? там же пружина... (((
Полезность: 0 | сообщение № 117 отправлено 19:24, 17.04.2012 [ Лог ]
Шестерёнку пластиковую ручками крутишь пока щеки не каснутся ремня ну и насколько сил хватит. Это если ты снимал крышку ту, что со стороны шафт адаптеров.
Если ты снять шафт адаптер уже не можешь, собираешь всё как надо, только без моторчика. Вворачиваешь стопорный болт куда надо!!! ОЧ важно им \"попасть\"! И начинаешь крутить пластиковую шестерню в сторону сближения щек. Когда сил больше не хватает - руками аккуратно крутишь ведущий вал. Если вместе с ним крутятся и пластиковые шестерни - еще их подтягиваешь и так далее пока они не перестанут крутить вместе со шкивами. (т.е. когда ты крутишь рукой ведущий вал, ведомый тоже должен крутиться, а пластиковые шестерни - нет. Как-то так.
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 118 отправлено 20:09, 18.04.2012 [ Лог ]
Ещё вопросик!
Ведущий вариатор состоит из двух частей!
Интересует та часть на которую насаживается шафт адаптер (это одна щека ведущего вариатора).
Попробую объяснить.
Щёки обоих вариаторов (ведущего и ведомого) распологаются паралельно? У меня щека на которую садится шафт адаптер немного ближе посажена к корпусу в сторону шафт адаптера. Это нормально? Вроде понятно если несколько раз прочитать. 46
Полезность: 0 | сообщение № 119 отправлено 21:11, 18.04.2012 [ Лог ]
Смотри соосность или параллельность тарелок - передних и задних... то есть чтобы ремень идеально ровно ехал, иначе быстро каюк.. это там должно выставиться как бы автоматически, но мало ли.. может при сварке и прочих работах которые там делали что то попало куда-то...
Полезность: 0 | сообщение № 120 отправлено 00:04, 19.04.2012 [ Лог ]
Главное чтобы ремень ровно был (параллельно краю крышки)... А еще там на ведущем шкиве на муфте сверху есть регулировочная шайба, которую рекомендуют менять если менялся корпус варика или шкивы. Не протеряй её =)
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Этсамое, всё же сверчок в вариаторе при движении (как в камазе) врлллллл - это нормально или подшипники дохнут. если да, то какие? =)
