11.11.2026, 10:43
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » ABS ошибка!
ABS ошибка!
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 09:37, 30.07.2010 [ Лог ]
Функционал только предположительный... я думаю, что замыкая эти провода можно отключать абс... Где находится - звонится по проводам...
Сомневаюсь что у тебя в этом может быть дело....
Ты тестмод включил ?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Скорее всего у тебя увеличился зазор в датчике скорости переднего колеса..
Бери щуп и меряй.. .Рабочий зазор должен быть в пределах 0,3- 1,5 мм...
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 12:26, 30.07.2010 [ Лог ]
proctos, зазор померяю.
тестмод? - ты про тест режим ЕСМ???
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 13:37, 30.07.2010 [ Лог ]
вроде тест-мод на АБС не распространялся!!!
fatman
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 13:46, 30.07.2010 [ Лог ]
ROSetkA, может в курсе - абс ку от бурга реально поставить на другой мот? т.е она связана с мозгами бурга или можно ее автономно использовать?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:22, 30.07.2010 [ Лог ]
ROSetkA писал:вроде тест-мод на АБС не распространялся!!!
Распространяется.... там даже отдельная группа кодов под абс идет...
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:34, 30.07.2010 [ Лог ]
fatman,
почему нет??? самое сложное это установка тонового колеса!!!
proctos,
я просто не вдавался в подробности
WerDex,
беги, проводки замыкай и считывай ошибку!!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
fatman,
единственное, мы не знаем, как написана прога в блоке, просто при установке на другие радиусы блок может подумать, что что-то не так и выдать ошибку
но попробовать можно!!
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 18:13, 30.07.2010 [ Лог ]
ROSetkA,
Думаю что при других радиусах оно будет думать просто про другие скорости... по идее
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:20, 05.08.2010 [ Лог ]
proctos писал:там даже отдельная группа кодов под абс идет...
а хде их найти? ))
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:17, 05.08.2010 [ Лог ]
ты сначала хотя бы код достань.. а я растолкую потом все...
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 15:45, 05.08.2010 [ Лог ]
код "F1ABSSUKANERABOTAETINELAZVMOIMOZGI
вот не знаю че с этой ошибкой делать
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 15:51, 05.08.2010 [ Лог ]
"не лезь в мозги" это кому адресовано ?
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 16:56, 05.08.2010 [ Лог ]
proctos, мне, а кому ж еще ))))))))))
пожде с народом на горе встречусь, мож че придумаем
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 18:10, 05.08.2010 [ Лог ]
ну смотри.. я алгоритм действий дал....
