11.11.2026, 10:43
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » ABS ошибка!
ABS ошибка!
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:45, 28.07.2010 [ Лог ]
Оттормаживаясь "педаль в пол" влетел на 50-60км/ч в хуевый стык на эстакаде на трешке. загорелась лампа АБС.
У кого есть электросхема Executive/LX или сузуковский трабл шутер, чтоб понять в чем дело?!
ЗЫ: после выключения, включения зажигания лампа ошибки не потухает....
ЗЫ2: 28 строителей
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:14, 28.07.2010 [ Лог ]
Есть у меня схема... только что то не верится что на твоем к2 есть абс...
если все таки есть то смотри оба дачика... могло просто на передке чтото оборовать или сместить от встряски... Также запусти тест мод... посмотри чего он пишет...
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:26, 28.07.2010 [ Лог ]
proctos писал:только что то не верится что на твоем к2 есть абс...
У него от К2 только документы и наклейка в унитазе
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:01, 28.07.2010 [ Лог ]
посмотри все предохранители от АБС вроде 2шт
проверь проводку датчиков
проверь кривизну тоновых колёс
проверь проодку блоков
открути клемму от АКБ на 10-15 минут
проверь напряжение питания
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:03, 28.07.2010 [ Лог ]
Werdex Игорь у тебя в личке нету места поудаляй сообщения. а интересуют меня втулки в колесо.
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:06, 28.07.2010 [ Лог ]
спартак, ))) наклейку уже кому-то подарил
proctos, датчики завтра гляну, но врядле они. передний бегло осмотрел, все норм - удар то по сути был в переднее колесо. схемкой швырнешся?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:25, 28.07.2010 [ Лог ]
WerDex,
и что ты в схеме увидишь??? 1
fatman
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:39, 29.07.2010 [ Лог ]
WerDex,надо Розеткины рекомендации выполнить, весьма разумно
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:45, 29.07.2010 [ Лог ]
ROSetkA, что куда подключено и от чего зависит 1
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
proctos, схему давай! )))
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:17, 29.07.2010 [ Лог ]
Я схему выкладывал еще зимой... порисованную цветными карандашами для всеобщего удобства... есть на форуме... Называется .....by Proctos ... в последнем варианте там еще привет дольфину...
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:23, 29.07.2010 [ Лог ]
proctos,Была такая. Я ее с тех пор не видел )))
хрен найдешь
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:59, 29.07.2010 [ Лог ]
Достаточно этой схемы ?
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:32, 29.07.2010 [ Лог ]
proctos, да, она все равно не соответствует =)))
у меня электрика к4(первых Executive, с АБС, зеркалами, но нет регулировки стекла) или когда там АБС появилась. По твоей картинке ЕСМ управляет и вариком тоже, у меня же это отдельный модуль :Р
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 00:38, 30.07.2010 [ Лог ]
все верно... это схема для пятого года...
только врядли у тебя блок абс не соотвтествует этой схеме... сомневаюсь, что датчики вращения колес и прочее пошли с другой распиновкой на блоке...
вообщем если не получится ничего, пойдем диагностировать блок абс более глубоко...
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:42, 30.07.2010 [ Лог ]
proctos, по твоей схеме, какой функционал за \"переключателем режимов муфты АБС\" и где его искать?
