20.11.2026, 00:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Форумчане , помогите ! датчик вариатора 650
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:07, 21.07.2011 [ Лог ]
Всем привет , после того , как въехал в глубокую лужу залил варик , сейчас при разгоне плавают обороты от 3 тыс до 5 тыс , есть подозрение на датчик ведушей тарелки шкива варика , сможет кто-нибудь помочь, поменятся , проверить , он это или не он ?
rise30
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 01:43, 23.07.2011 [ Лог ]
Это датчик PPS и к бабке не ходи.Сам ковырял эту проблемму недавно.С этими датчиками надо что то делать,какойто уплотнительный апгрейд.Ошибку FI на панель Скай выдаёт???Если датчик то в тест режиме это С52 или С58.
  3. 168 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 02:02, 23.07.2011 [ Лог ]
ошибки нема , сегодня вечером завел двигатель , прокатился , все работает , я сильно удивился ...
но в нагрузке апосле 120кмч бург как бы глохнул , и ф1 вываливался , какие там контакты замкнуть , что бы ошибку прочитать ?
rise30
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:03, 23.07.2011 [ Лог ]
Подними сидение,слева найди предохранители тамже найдёш две фишки(они закрыты резиновыми заглушками) нужна белая.Перемыкаеш срепкой два соседних контакта скраю фишки там внимательно посмотри с одного края два провода а с другого только один,заводиш,поехал.Если сомневаешся скачай МАНУАЛ он есть на форуме там есть фотки этой прдседуры.
  3. 168 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:55, 24.07.2011 [ Лог ]
Нашол причину! фишка слетела с датчика распедвала! укра , все работает !
Добавлено спустя 56 секунд:
rise30,
спасибо за подсказку!
