20.11.2026, 02:21
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Замок зажигания.
Замок зажигания.
printcomua
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:01, 29.08.2011 [ Лог ]
Народ, сегодня при повороте ключа зажигания как-то туго повернулся, не как обычно, но зажигание включил. Потом попробовал открыть сидуху - хренас два: не открывается. По очучениям: вдавливаешь ключ, поворачиваешь по часовой, ключ поворачивается туговато но трос походу не тянет за собой. То есть в итоге и сидуху не открывает и зажигание включает с трудом. Все симптомы механической поломки замка.
Вопрос: подлежит ли замок ремонту, или только замена? Сложно ли его откручивать ну и прочие ньюансы замка. Кто что знает - ай нид хелп...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:09, 30.08.2011 [ Лог ]
Сними и разбери его.. .приготовь хитрую отвертку звёдочку с центральным штырьком.. ( в наборах есть насадки такие)
Когда доберешься до личинки, сможешь повынимать все пластиниы и проинспектировать что там произошло.. как варинат может чего выровняешь, смажешь и все будет ок. Либо если в дело в пластинах, то можно выкинуть бракованную, понимая конечно что \\\"секретность\\\" замка понизилась...
Еще там иногда ломаются конструктивные элементы личинки, которымы она проворачивает весь механизм.. там долговечное трудно придумать...
короче вскрывый...
printcomua
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:14, 30.08.2011 [ Лог ]
Спасибо за совет!! Ну раз ты ответил, то к тебе сразу вопрос :))))
Есть ли у тебя в наличии замки без иммо и по чём?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:55, 30.08.2011 [ Лог ]
Знакомая тема.. похоже сломался штырь личины, который поворачивает через удлинитель включатель зажигания и механизм открывания багажника. Он (штырь) состоит из 2 половин, т.к. по центру дырка для пружины. Ломается одна из половин. Сплав личины содержит магний. Варить его во всяких инертных газах нельзя. Решение:
- В торце личины сверлится дырка 4-5 мм насквозь со смещением в сторону отломанной половины.
- нарезается резьба
- берется соответствующий болт с большой шляпкой (6-7 мм высотой) или изготавливается медная заготовка на токарном станке
- вворачивается в личину с фиксатором резьбы
- выступающие части (не влезающие в паз удлинителя) спиливаются напильником или болгаркой
- заменяется трос открывания багажника на новый
- все собирается и смазывается.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:48, 30.08.2011 [ Лог ]
Не замка нету... но вот тебе предложили интересный вариант ремонта и похоже проверенный... так что ни хипиши заранее, а вскрывай и смотри...
printcomua
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:49, 30.08.2011 [ Лог ]
2Aaron75: Большое тебе спасибо за подробную схему. Буду разбирать в первый выходной, попробую с фотоотчётом :))
2proctos: Буду пробовать, а что делать ))
printcomua
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:44, 31.08.2011 [ Лог ]
Сегодня с утра замок окончательно провернулся, и соотвественно даже зажигания включить не удалось.. Что ж, ехать в маршрутке не хотелось, пришлось по быстрому разбирать и узнавать что там сломалось.
Если кратко: Арон был прав, сломался штырь личины который проворачивает удлиннитель.
Фотика под рукой не было, по-этому опишу словами:
1. Снял верхних пластиковый кожух с бардачками
2. Открутил 2 болта, крепящие облицовку замка зажигания.
3. После замка, идёт удлиннитель металический, закрытый пластиной с супер интересными болтами которые по началу были приняты за заклёпки, а потом индетифицированы как болты, и хрен знает как их откручивать. Не долго думая, взял мини-зубильчик и открутил мини-молотком :)))
4. После поднятие пластины над удлиннителем сразу стало видно что сломался именно штырь.
5. Ехать на работу как-то надо было, пришлось заводить мот отвёрткой :)) Провернул штырь по часовой, включил зажигание накинул верхний пластик и покатил )))
6. Что бы снять полностью замок, нужна очень хитрая отвёртка, которую пока не знаю где достать.
7. Решить эту поломку можно (если смогу снять замок и разобрать удленнитель с замком), сверлением и вворачиваением нового штыря из любого болта или шпильки.
Короче ремонт начну с поиска необычной отвёртки (насадки). А дальше видно будет...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:21, 31.08.2011 [ Лог ]
автор или модератор, прошу тему чистить - подробности об устройстве замка здесь ни к чему...
printcomua, не в обиду, но фоты тоже лишнее.. :)
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:19, 31.08.2011 [ Лог ]
Про хитрую отвертку я писал... Идешь в хороший магазин инструментов ( еще лучше на автобазар) и покупаешь набор с кучей насадок.. Меня эти разные отвертки достали, я пошел и сказал - Дайте мне самый полный набор насадок. Дали набор на все случаи жизни - более 40 насадок... Забыл про эту проблему...
printcomua
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:28, 01.09.2011 [ Лог ]
Короче, дело к ночи )))
Разобрал замок, в итоге путём манипуляций с отвёртками, молотком и прочим подручным инструментом остался я без личинки замка. )))
А так отвёрткой прекрасно заводиться и открывается багажник.
Вопрос: кто знает продаёться ли отдельно личинка замка? Или вместе с остальными личинками (бака), или вместе с замком. Кто что знает?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:43, 01.09.2011 [ Лог ]
printcomua,
отдельно не продается.
Вот, что тебе нужно (позиция 24).
Сувальды из старого замка перекинешь, если сувальдам кирдык - то позиция 22, но это дороже на 3500.
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:34, 12.05.2012 [ Лог ]
Сегодня пришлось разобрать замок... В первый раз все кажется сложно))) Подгорели контакты и потеряли свою подвижность. Блого оказалась невостребованная пара контактов в пятаке. Ура , опять в строю!
