20.11.2026, 01:00
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » ремонт помпы - как снять сальник???
petrik
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 14:52, 09.04.2012 [ Лог ]
а у меня было так.заменил сальник 5 .через пару тысяч опять потёк.выяснилось что подшипник гуляет.пришлось купить заново и сальник и подшипник и всё остальное.вот так
usha
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 15:12, 10.04.2012 [ Лог ]
motogis,
диаметр около 32-35мм
KYCTIK
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 14:46, 22.04.2012 [ Лог ]
а как вы помпу снимали?
-можно ли ее снять без опускания или приподымания движка.
она у меня упираеться в раму ((
usha
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 16:34, 24.04.2012 [ Лог ]
Костик,
помпу надо располовинить и снять по кускам. Сначала снимаешь крышку помпы и помпа становится тоньше. В таком виде она снимается не опуская мотор.
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 19:20, 25.04.2012 [ Лог ]
Вопрос немного глуповатый может быть, но как проверить работоспособность помпы?
petrik
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 16:02, 27.04.2012 [ Лог ]
goblin7777,
если температура на три бубочки и течи масла и антифриза в контрольном отверстии помпы нет то проверять больше ничего не нужно
KYCTIK
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 20:05, 02.05.2012 [ Лог ]
спасибо....так и сделал располовинил и все получилось...
проблема в следующем,поменял все сальники,собрал обратно и масло сразу потекло(((
думаю прогадал с сальником 5,кто подскажет точные размеры? масло течет через дырочку в помпе-зачем она нужна?
usha
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 10:42, 05.05.2012 [ Лог ]
Что значит прогадал? Не заменил? Или поставил не тот?
Размеры там крошечные, по размером вряд ли подберешь. Но дело в том что его нельзя заменить не заменив сальник антифриза (№4). Вернее сказать так - сальник антифриза невозможно снять не раскурочив. А масляный сальник стоит за ним.
ПС - если ооочень нужен сальник №5 то он у меня есть. Вези пиво - будет сальник )) я в САО Мск
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 10:57, 05.05.2012 [ Лог ]
А дырочка нужна, чтобы антифриз не потёк в масло и наоборот.
KYCTIK
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 07:44, 07.05.2012 [ Лог ]
сальник 4.который с пружинкой снялся без проблем.(его не менял но подскажите где заказать можна?)
а вот сальник 5 -был запресован...я его окуратно достал,поставил другой и запресовал обратно,собрал-поставил,залил масло а оно потекло(((
вот и нужны точные размеры ну типа 12.9.14 чтобы наверняка.....
приехать несмогу я с Киева )
так кто подскажет размер или где смотреть?
или рем компрект полный где заказать?
спасибо
p\\\\s масло погнало через дырочку,я сделал выводы что 5-й сальник неправельный подобрал((
usha
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:55, 07.05.2012 [ Лог ]
по размерам будет сложно подобрать.....
Закажи по номеру. Номер смотри на мегазипе - в зависимости от года там шли разные помпы и возможно разные самльники
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 22:22, 26.03.2016 [ Лог ]
Помпа моя подкапывала, совсем чуть чуть, но на весеннем ТО решил разобраться с этим и поменять прокладку меж двух половинок. Купил оригинальную резинку за 500р. Не глядя поставил, собрал, начало течь капитально. Разбираю обратно и офигеваю, новая резинка раза в 2 тоньше старой!
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 06:51, 27.03.2016 [ Лог ]
Вообщем есть 2 вида прокладок в зависимости от года выпуска
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 07:17, 27.03.2016 [ Лог ]
Хм.. Интересно.. Не сталкивался с такой темой.minilewii, можешь номера разных прокладок выложить?
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 08:49, 27.03.2016 [ Лог ]
Вот они.
