20.11.2026, 01:01
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » ремонт помпы - как снять сальник???
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 09:48, 27.03.2016 [ Лог ]
Действительно, с 5 года изменили.... Молодец, что сказал!
  3. 17 сообщений
  6. Мото: suzuki burgman an400 2011г
  7. Город: г .Волгоград
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 14:12, 27.03.2016 [ Лог ]
usha (20.03.2012, 10:02) писал:всем спасибо
сальник в итоге не тек! Продиагностировалось как и предполагал - нагнетанием масла в дренажное отверстие.
Купил вот такой набор за 200 рублей в запчастях
и поменял все колечки - течь пропала! Всем рекоммендую иметь такой набор в гараже и не заморачиваться оригинальными колечками по 400р за штуку и доставкой 2 недели.
Всем удачи
где покупал набор резиновых колец?
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 15:32, 27.03.2016 [ Лог ]
В любом крупном магазе запчастей продается ну или гуглом воспользуйтесь. У нас такие рублей по 500-600, но всё равно вещь в хозяйстве крайне полезная. Если кольцо толстоватое - можно из кольца меньшего диаметра нехитрым способом сделать тонкое =)
Последний раз редактировал Fasterpast 15:32, 27.03.2016
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 16:48, 28.04.2016 [ Лог ]
Приветствую, камрады. Столкнулся с проблемой:
Перебираю помпу, сальник из ремкомплекта сильно отличается от старого который был в помпе.
Старый: резиновое кольцо с нижней стороны (со стороны двигателя) стянутое пружиной.
Новый: резиновая шляпка с керамической вставкой.
ВОПРОС: КАКОЙ СТОРОНОЙ СТАВИТЬ САЛЬНИК?
(резинкой или керамикой внутрь (к мотору))
Ps: на всемисвестном американском ролике в пакетике у него ремкомплект как у меня, но запресовывает он обратно старый сальник :(
Pps: фотки вечером - телефон не позволяет грузить на сайт
Прям в ступоре =/
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 16:56, 28.04.2016 [ Лог ]
http://vk.com/photo4108400_411587592 старый сальник
http://vk.com/photo4108400_411587589 новый сальник сбоку
http://vk.com/photo4108400_411587580 новый сторона керамики
http://vk.com/photo4108400_411587568 новый сторона резины.
Попробовал в виде ссылок залить
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 17:05, 28.04.2016 [ Лог ]
ну т.к. керамические уплотнители используются преимущественно в сантехнике то контактируют они с водой, т.е. резинкой в сторону движка, а керамикой в сторону жижи.
но имхо если конструктивное отличие есть то возможно что оно не только в этом месте. и странно представить керамику на одном месте - без ответной части, скажем про задней стороне крыльчатки
Последний раз редактировал team 17:14, 28.04.2016
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 17:25, 28.04.2016 [ Лог ]
Сальники отличаются у разных годов выпуска мопедок )))
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 01:12, 29.04.2016 [ Лог ]
Route66 (28.04.2016, 17:25) писал:Сальники отличаются у разных годов выпуска мопедок )))
Отличается прокладка между половинками помпы.
А сальник по картинке с мануалов - на всех годах в инструкции старого образца... при этом на старом американском ролике - в ремкомплекте уже новый тип сальника.
Так что вопрос только в том какой его стороной ставить.... у Team'а мысль логичная. Да и ставить его так проще.
