20.11.2026, 00:28
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Угол вспышки в цилиндрах 650ки?
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:40, 20.03.2012 [ Лог ]
Цитата: "Двухцилиндровый рядный двигатель. По сути, это одноцилиндровый двигатель, измененный таким образом, чтобы вместить два цилиндра, поршня и шатуна. В традиционной британской конструкции поршни перемещаются вверх и вниз одновременно, но вспышки в цилиндрах чередуются с интервалом в 360 градусов (т.е. через один оборот коленвала). «Толчок» рабочего хода, присущий одноцилиндровикам, здесь сглаживается за счет двух меньших импульсов, равномерно распределнных в пределах двух оборотов коленвала."
Так вот какой у нас этот угол? 360? 270? 180? 4
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:52, 20.03.2012 [ Лог ]
Достаточно посмотреть на фотку коленвала. если у обоих поршней одинаковая вмт в один момент, то 360, что скорее всего. а угол вспышки это немного другое понятие, тобишь угол опережения зажигания, который постоянно подкручивают мозги
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:56, 20.03.2012 [ Лог ]
Две шатунные шейки могут быть расположены одинаково, с поочередным зажиганием через каждые 360° (большинство британских мотоциклов), так же шейки могут быть разнесены по мертвым точкам(большинство японских мотоциклов), в таком случае промежуток между вспышкой в первом и втором цилиндре 180°, далее пауза - 540°.
Относимся мы к большинству японских?
В последнем случае мотор по своему характеру становится похож на V-образную двойку.
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 06:26, 21.03.2012 [ Лог ]
МихаилSSW во тя плющит,Мишань тебе новая задача,пяти цилиндровый двигун ауди-фольцваген-вольво и еще куча трех цилиндровых,а еще есть радиальные двигатели (звезда) ,короче тебе нужно все узнать,ну все углы,и т.д. законспектировать и на открытии всем расказать
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:29, 21.03.2012 [ Лог ]
зизер, ЗвездообрАз !!!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:59, 21.03.2012 [ Лог ]
зизер, Ну интересно же! Орешек знания твёрд! Но мы не привыкли... Да и ну его! 8
Я хочу понять элементарные вещи, в целях повышения... 75 Почемучки мы... 16
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:36, 21.03.2012 [ Лог ]
вот ведь... да он 180 градусный
кстати еще нашел у буржуев шпаргалку 650ка
тут подумал, по распредвалу можно посмотреть когда у него чего
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:48, 21.03.2012 [ Лог ]
newbi, крепче спирту наш мопэд! 77
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:32, 21.03.2012 [ Лог ]
я тут проснулся... и посмотрел на колено, а оно 360, так что никак не может он быть 180 градусным, и хоть бы один добрый человек поправил
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:55, 21.03.2012 [ Лог ]
newbi,
кстати в шпаргалке этой я не нашёл угла разбежки зажигания цилиндров...
Но то, что на 650-ке оба цилиндра на одном уровне с одинаковой ВМТ это факт.
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:52, 21.03.2012 [ Лог ]
AndyMan, учитывая факт о колене, я бы тоже не написал очевидные вещи:)
