20.11.2026, 03:49
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Проблема с задним суппортом
EnferX
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:26, 07.04.2012 [ Лог ]
Всем привет. Зимой снимал колёса, чтобы поменять резину. Резину поменял, колёса поставил. Начал прокачивать тормоза, передний - нормально схватился, а вот задний ведёт себя так как будто там огромный пузырь воздуха откуда-то взялся, хотя просто снял и поставил колесо. Колодки и диск уже подизношены, но я с ними проехал 100км вообще без проблем, а теперь, после пересборки, оно не работает почему-то. Пробовал стравливать воздух, вылил 200мл тормозухи, пробовал специальный вакуумный насос, не помогает. Возможно ли такое, что из-за суммарного износа колодок и диска суппорт перестал схватывать? Я всегда думал, что поршень будет вылезать пока не выпадёт. Кстати, ручник тоже не схватывает.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:47, 07.04.2012 [ Лог ]
EnferX,
Ты особо то ручник не дергай.Он обратно не уходит.Надо будет цилиндр закручивать обратно.А как себя ручка тормоза ведет?
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:58, 07.04.2012 [ Лог ]
EnferX,
может за зиму поршень закис, если суппорт был разобран у тя всю зиму
EnferX
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:32, 07.04.2012 [ Лог ]
В общем, качал его его качал, поршень вдавливал до конца, спускал воздух, затем качал ручкой тормоза до \"контакта\" с колодками, потом еще спускал... И где-то раз на 10й стало нормально. А вот ручник не захотел работать. Он поидее должен как храповик: только вперёд двигаться, но у меня почему-то назад уходит гад :( Надо наверное разбирать суппорт, чистить.
Тогда ещё вопросик: должен ли быть такой \"ворчащий\" звук возле инжектора? Похож на приглушенный звук работы движка без воздухофильтра, но я тщательно проверил: дыр нигде нет.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:40, 08.04.2012 [ Лог ]
Сами ижектора должны как бы щелкать быстро.. или трещать...
я еще по началу путал с шумом грм
EnferX
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:23, 08.04.2012 [ Лог ]
Да, что цокают форсунки уже разобрался ))) Предательски так цокают...
А пердёж оказался из-за слетевшего шланга PAIR или как-там оно называется. То ли хомутик забыл натянуть, то ли он уже дохлый, этот хомутик, но шланг подключил, и пердёж пропал.
Со стравливанием воздуха из системы охлаждения еще повозился не мало, но теперь готов к сезона, наконец то! Жаль. что сезон к нам не готов (
