20.11.2026, 00:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » замена свечей и зазор
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:44, 17.05.2012 [ Лог ]
Добрый день. Есть Бургман 2009 года с пробегом 30000, сегодня ради прикола кочегарил его на всю, так вот более 140 на прямой он не разогнался обороты 7000, перед летом менял свечивот такие, только иридиевые, масло, воздухан, Вопрос: может на свечах надо было выставить зазор? или свой максимум он едет только если вариатором щелкать и поставить коробку в овердрайв,в том году, летом с женой на юг ездили так он и 150 шёл не напрягаясь. вотнашел какие поставил иридиевые
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Может Дельфин поможет(может пробовал там разогнаться), разгонялся я от Лосинки до Лося
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:50, 17.05.2012 [ Лог ]
philipp, харош гонять ))), опытным путем даказано, что с пассажиром 650ка лучше едет, далее все зависит от парусности, температуры воздуха, качества бензина, встречного ветра и наклона дороги, свечи тут не при чем.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:34, 17.05.2012 [ Лог ]
philipp писал:или свой максимум он едет только если вариатором щелкать и поставить коробку в овердрайв
максимум он едет в любом режиме.
Овердрайв следует включать только если достиг скорости от 100 км/ч Оно конечно вытягивает и от 70-ти но очень вяло)
philipp писал:так вот более 140 на прямой он не разогнался обороты 7000
а крутить более 7000 пробовал?
Попробуй на ручке попереключать если 5-я включится и не едет значит чтото с питанием-зажиганием
Если все буде ОК и поедет значит прсото мозги по какой то причине не включают повышенные передачи - возможно шестерни заедают.
И возможно при переключении вручную и услышишь все хрусты в вариаторе.
Короче и понятней - проиди все режимы на ручке и в автомате, от сюда поймешь в чем причина в двигателе который не тянет или в вариаторе который не переключает.
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:58, 17.05.2012 [ Лог ]
крутить пробовал, тока не раскручивался, ручка газа до упора, меня просто интересует вот что, зазор надо регулировать на новых свечах или нет? просто после замены свечей я заметил он стал подтупливать, может не докрутил дальнюю свечу
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:52, 17.05.2012 [ Лог ]
На новых - нужно, вот совсем недавно брал свечи на бург в быкленде: одна 0,3мм, вторая 0,9 была.
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:59, 17.05.2012 [ Лог ]
блин, вот незадача, теперь придётся всё разбирать и мерять зазор.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:24, 17.05.2012 [ Лог ]
А в иридиевых он вообще регулируется? Там конструкция заземляющего электрода схожая?
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:34, 17.05.2012 [ Лог ]
так вот и я не знаю, покупал по рекомендации на сайте производителя, может и не надо ничего регилировать, теперь в мучениях. надо с кем нибудь стартануть и посмотреть как он поедет, может ч сам себя накручиваю, расход вроде в норме не более 5,5 на сотню по городу по трассе 5,2.
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:36, 18.05.2012 [ Лог ]
это у тебя такой расход показывается на приборке или ты сам замерял? как не посмотрю фантастика какая то, у меня по приборке сейчас 6,6 - 6,8 сейчас по городу, либо надо мне в ручную засечь, либо у меня всё же что-то не то с расходом, свечи новые стоят и вохдухан тоже.
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:43, 18.05.2012 [ Лог ]
нет это расход по приборке, но он верен, проезжаю по городу где-то 250 км и заливаю 13-13,5 литров, просто я тихоход и по пробкам не лазаю, у меня вся работа в радиусе 10 километров, даже бывал если на 6 скорости ехать со скоростью 80 км/ч 4,8 литра на сотню, но это по пустой москве с утра.
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:08, 18.05.2012 [ Лог ]
shepard72 Поменяй воздушный фильтр (непродувай) и свечи до кучи, что то расход великоват.
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:00, 18.05.2012 [ Лог ]
Route66, так свечи и фильтр новые стоят, в конце прошлого сезона сменил, вроде никаких ошибок не выдаёт,а вот такой большой расход. В принципе всё время по пробкам и вдвоём с супругой часто, но кажется, что меньше должно быть. Вот думаю есть ли смысл денег тратить на диагностику у дилера, а то скажут всё в норме и толку от посещения и траты денег никакого. В прошлый сезон максимум чего добился это 5,8 пару раз по трассе показало, лучшего результата не было никогда.
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:45, 18.05.2012 [ Лог ]
так по трассе с женой у меня выходило 6,0-6,5 это когда 130-140 едешь
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:50, 18.05.2012 [ Лог ]
philipp, а вот это похоже уже на правду, сейчас закатнулся по каду, в одну сторону ехал один около 100 км/ч получилось 5,7-5,8 , обратно около 120-130 шёл вышло 6,0-6,1 , выходит если медленно тошнить в пробках вдвоём, то может 6,6-6,8 и должно получаться. Кстати пытался в прошлом сезоне поездить на двух электродных свечках, разницы не почувствовал, не хуже и не лучше.
