20.11.2026, 00:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » плавает заднее колесо
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:22, 03.07.2012 [ Лог ]
второй день непонятная канитель. и помоему становится все хуже. с утра ехал вроде нормально было, а вечером возвращаюсь и поведение не узнаю. чуть поверну - ощущение что зад слегка выносит даже на выходе с поворота на идеальном асфальте. когда трогаюсь с места тоже ощущение что оно гуляет по дороге. на скорости эффект не пропадает - при перестроениях заметен. Ощущение будто шина спущена но давление в норме. (по мануалу держу 36PSI (250kpa)).
покрышка задняя стоит с мягким (после прогрева резины) и высоким протектором в виде блоков (чем то напоминает протектор от советских жигулей). может с этим связано? жалко менять, новая совсем, даже резиновые усы еще много где сохранились.
еще крутая вибрация когда скорость ~130 или выше. (в основном пишут что балансировку надо смотреть).
подшипник это не может быть случайно? а то может менять надо.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Вот эта покрышка
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:31, 03.07.2012 [ Лог ]
vttel, Пецда подшипнекам , инфа 6737 % .
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:36, 03.07.2012 [ Лог ]
вот лядь. дотянуть бы до лауры тогда завтра
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 03:35, 04.07.2012 [ Лог ]
Дык пошатай заднее колесо в стороны....
И еще не забывай что есть такие штуки - сайлентблоки.... хотя он у тя свежий и по идее они не должны скиснуть...
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:40, 04.07.2012 [ Лог ]
vttel,
Подшипник однозначно!!! У меня ТАКАЯ же хрень была, правда я ещё и диск задний потом прокатывал и баллансировал- уж такие у нас в городе пи...датые дороги! Лучше не тяни, а то у меня это чуть трагично не кончилось- улетел на повороте со светофора на встречку с пассажиркой сзади, прям под колёса авто. Просто потерял управление и всё тут, слава Богу все успели затормозить, ведь все только начинали ехать на зелёный. Так что не тяни!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:01, 04.07.2012 [ Лог ]
У меня такое же было. Поменял подшипники. не помогло. Решил поменять диск. А когда перекидывал резину, увидел что та расслоилась изнутри. Хотя снаружи была идеальна.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:34, 04.07.2012 [ Лог ]
Седня покачал/попинал колесо, люфта горизонтального нету никакого. В основном думаю на резину. На всякий случай поддул до 280кпа - определенно поменьше колбасит.
ок. подшипы и резина под замену, диски на проверку чтобы уж наверняка. ибо пластик/поворотник дороже встанет если шо). Все равно хотел Бриджстоун или Пирелли на оба колеса. а то херня какая-то стоит. На переднем вообще AVON - наверно духами надуто.
wburg
пасиба за советики!
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:44, 04.07.2012 [ Лог ]
vttel, возможно просто нужно протянуть заднюю подвеску, приезжай, осмотрим, починим. Запчасти в наличии.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:52, 04.07.2012 [ Лог ]
Резина сзади нормальная,немецкая , я на такой третий сезон катаю. может брак конечно. Будешь выкидывать, скажи когда и на какую помойку. :)
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
vttel, забудь про лауру, Аарон75 тебе в помощь! Они там в лауре не знают нихрена про бурги.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:22, 04.07.2012 [ Лог ]
Aaron75,
Да хоть ща, куда ехать?!!!... эх.. уже никуда.. бум искать
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:36, 04.07.2012 [ Лог ]
У меня Пирелли отходила 1 сезон, 10 т.км. И расслоилась изнутри.
b-mix
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:47, 26.07.2013 [ Лог ]
Други а скажите если саленблоки плохие может на управление играть а то у меня такое ощущение что передние колесо как бы плавает по дороге,подшибосы поменял резина что с переди и с зади стоит новая правдо шинко,а еще что то стучит в вилке прошу не пинать просто жду запчасти тоесть саленты и что то от стоек заказывал у Павла
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:52, 26.07.2013 [ Лог ]
Если одно перо засопливилось, могут быть проблемы с управлением...
Кстати, тут недавно тоже менял подшипники в заднем колесе, сначала хотел в подшипник.ру ехать заказывать, а потом сообразил: берем партнамбер подшипника из мегазипа (или другого каталога), вбиваем в экзист и получаем кучу заменителей по 500р за 2 штуки =) Причем есть koyo, nsk (подороже) и другие (подешевле), я купил немецкие какие-то, вроде всё ок.
Ну это так, если кто не знает...
b-mix
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:06, 26.07.2013 [ Лог ]
Значит жду запчасти а потом посмотрим,а то кататься не очень комфортно.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:14, 26.07.2013 [ Лог ]
А сайленты проверить можно так: ставим мопед на центральную подножку, садимся на него, начинаем качаться вправо-влево держась за руль. Если корпус заметно шатается относительно движка, пора бы их уже менять...
