29.11.2026, 11:53
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Музыка на Suzuki Skywave650LX
Axis
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 15:50, 23.04.2013 [ Лог ]
andrei1981 (22.04.2013, 18:21) писал:Перезалил
http://video.yandex.ru/users/rollingbubble/view/1/
ну что сказать судя по видео звук неплохой но в помещении на открытом воздухе будет совершенно другая картина ))) вопрос зачем включено зажигание? на прямую нельзя что ли зачем садить акум еще на посторонии потребители на стоянке?
судя по видео низких частот почти неслышно но это может камера такая не передает ...
на фронт я бы всетаки воткнул пару динамиков одних пищалок мало уж поверь )
забыл спросить при открытом сиденье какой звук ?
Последний раз редактировал Axis 15:52, 23.04.2013
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 16:20, 23.04.2013 [ Лог ]
Ту ти и АПИРАТАР...
9 минут - это чего? Видео клип или ты типа хвастался как классно забабахал и как оно классно звучит?
По моему это клип серого бурга, с плавными наплывами камеры в небо, тающий снег и в карманы..
А днище у бурга помой.. 30 секунд грязного днища - позор.
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 21:50, 23.04.2013 [ Лог ]
INGES (23.04.2013, 16:20) писал:
Ту ти и АПИРАТАР...
)))))))))))) Да камера пипец косячно звук записала!!! сам не ожидал такого. думал на кусочки порезать видео, а там и нечего оказалось резать)))
Вот и залил полностью
Усилитель работает только при включенном зажигании, чтоб не забыть его отключить, ключ вытащил и всё отключилось, в фонариках везде диоды стоят, сильно не сажают.
Последний раз редактировал andrei1981 21:50, 23.04.2013
Axis
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 02:35, 02.05.2013 [ Лог ]
andrei1981, всеравно я считаю что зря запитал музыку от включеного зажигания, я себе сделал так что она работает в положении OFF на замке и в положении ON а в положении LOCK все выключаеться ))) при этом реле не использовалось
Последний раз редактировал Axis 02:36, 02.05.2013
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 18:38, 04.05.2013 [ Лог ]
Axis (02.05.2013, 02:35) писал:andrei1981, всеравно я считаю что зря запитал музыку от включеного зажигания, я себе сделал так что она работает в положении OFF на замке и в положении ON а в положении LOCK все выключаеться ))) при этом реле не использовалось
У меня в гараже, в положение LOCK не поставить, руль в другую сторону вывернут, у меня реле тоже нет, оно там не нужно, напрямую провода силовые на АКБ земля и плюс, а плюс включения тоненький на прикуриватель
Axis
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 13:36, 06.05.2013 [ Лог ]
andrei1981 (04.05.2013, 18:38) писал:
ну я прям незнаю как можно оставлять скут без блокировки руля даже в гараже, хотя всеравно подключить к замку просто так не получиться так как хоть и на замке 6 выводов в положении OFF ни один контакт не замкнут и что бы все работало надо поколдовать с ним ))))
Axis
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 18:11, 03.06.2013 [ Лог ]
что то обсуждения давно не было, скоро придет камера GO Pro3 запишу свое видео
Axis
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 13:59, 18.07.2013 [ Лог ]
видео записал но передать то что на самом деле не получиться камера все равно искажает лудше всего слушать в живую
http://youtu.be/U8bq3b13Qpk
Последний раз редактировал Axis 14:25, 18.07.2013
