29.11.2026, 11:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Музыка на Suzuki Skywave650LX
Axis
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:44, 03.04.2013 [ Лог ]
кому нибуть наверно интересно то прошу http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?t=32749
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:02, 03.04.2013 [ Лог ]
Axis у меня тож такая задумка была, но выбор пал в сторону больших динамиков, про пищалки не додумался- в твкое место вкрячить, аккуратненько так!
Axis
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:13, 03.04.2013 [ Лог ]
Zapas (03.04.2013, 16:02) писал: Axis у меня тож такая задумка была, но выбор пал в сторону больших динамиков, про пищалки не додумался- в твкое место вкрячить, аккуратненько так!
ну вы ошибаетесь пищалок там всего две стоит и то в кофре и их не видно только когда динамики с кофра вытащить только тогда их будет видно, но пищалки еще не ставились совсем, жду посылку с китая с пищалками, в местах где вентилицонные отверстия стоят 15Ваттные мид басовские динамики 3" или 88 мм фирмы Fountek с резонансом 100 герц в кофре стоят 16 см динамики с неодивыми магнитами весом грамм сто каждый под сиденьем так же 6"х9" с неодивыми магнитами только на панеле с простыми феритовыми небыло времени искать 4" с неодивыми магнитами да и не стал сильно заморачиваться (извените за мой русский)
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:27, 03.04.2013 [ Лог ]
круто, продаю скай , музыка, 10 колонок, ....... =)), не в обиду!!! Молодца! Глушить то можно будет и в качестве сигнала звука чегой стоять будет(я не всё прочёл по ссылке)
Последний раз редактировал Zapas 16:28, 03.04.2013
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:35, 03.04.2013 [ Лог ]
А водичка сливается через китайские динамики фирмы Fountek? Продуманное место установки!
Axis
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:06, 04.04.2013 [ Лог ]
МихаилSSW (03.04.2013, 16:35) писал:А водичка сливается через китайские динамики фирмы Fountek? Продуманное место установки!
нет вода не сливаеться ее выкидывает при первом же включении музыки диффузоры на "фоунтеках" (в народе фантик) алюминивые подвес резиновый
в качестве сигнала плеер но он еще в пути, пока телефон гелокси ноут на первое время
Последний раз редактировал Axis 00:11, 04.04.2013
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 01:05, 04.04.2013 [ Лог ]
Axis, фсё в еб*ище?! Нафик такой барабан.
Взрослые люди... В жопу саб, на шею барабан...
http://www.burgman.ru/pages/motozvuk.html
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 01:18, 04.04.2013 [ Лог ]
Про динамики в унитазу замечание, левый динамик ( по ходу движения ) не встанет, точнее унитаз не установите, там заправочная горловина не даёт, хотя они эллипсы, может и проскочат туда, и играть им лучше на улицу, а не в унитаз, проверено уже, даже смена фазы результата не даёт при такой установке, формирование звуковой волны происходит неправильно.
Я тоже ставил в эти места, их обязательно нужно ставить диффузором наружу.
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 04:29, 04.04.2013 [ Лог ]
Что сам делал, респект, а по сути полный колхоз( сори, но имхо) . Уже вроде народ научился путевые подиумы ваять, да и звук нормальный делать, а здесь только соревноваться со звуком мобильного телефона( надеюсь необидчивый). Про музыку здесь предостаточно путевых тем и мнений которые можно приобщить к данному проекту
Axis
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:35, 04.04.2013 [ Лог ]
andrei1981 (04.04.2013, 01:18) писал:Про динамики в унитазу замечание, левый динамик ( по ходу движения ) не встанет, точнее унитаз не установите, там заправочная горловина не даёт, хотя они эллипсы, может и проскочат туда, и играть им лучше на улицу, а не в унитаз, проверено уже, даже смена фазы результата не даёт при такой установке, формирование звуковой волны происходит неправильно.
обижаться не на что, по горловине вы правильно заметили но!! я ее тоже переделал ))) теперь все встает и нечего не мешает по установки вовнутрь вы не правы у динамика два фронта и для сабика не имеет значения в какую сторону он выдает звук (очень много саббуферов где динамик установлен наобот "попой" к верху), задача же была получить качественный звук при этом не занимать свободное пространство бардачка что бы по прежнему можно было положить туда шлем напрмер.
garikoff (04.04.2013, 04:29) писал:Что сам делал, респект, а по сути полный колхоз( сори, но имхо) . Уже вроде народ научился путевые подиумы ваять, да и звук нормальный делать, а здесь только соревноваться со звуком мобильного телефона( надеюсь необидчивый). Про музыку здесь предостаточно путевых тем и мнений которые можно приобщить к данному проекту
как я уже обьяснил что задача не просто вынести кучу подиумов наружу а именно так "поколхозить" что бы с наружи вообще нечего небыло видно, а звук был, на первой 650-ке когда приехал на тусьню народ был в шоке откуда звук )))) так что колхоз не колхоз а мне нравиться ездить по городу в музоном вместо прямотока и не париться )))
Последний раз редактировал Axis 11:36, 04.04.2013
mehannik1
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:49, 04.04.2013 [ Лог ]
Axis, на ворумах есть мои варианты установки музыки минимальные и с моим изготовлением подиумов. То что ты на ваял с мордой это чересчур и вода в колонках которые в водостоках скапливается и там остается даже когда музыка играет мной лично проверенно.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:54, 04.04.2013 [ Лог ]
mehannik1, он в дождик не катается.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:41, 04.04.2013 [ Лог ]
А чего все напрыгнули на человека? он же не заказы тут принимать на изготовление собрался!
Axis,
Сделал сам, выложил на всеобщее обозрениие весь процесс - молодец! Любая подробно рассказанная инсталляция полезна, т.к. может натолкнуть на новые идеи!
Главное ,что получил от работы и результата удовлетворение.
Так держать!
Последний раз редактировал Aaron75 18:42, 04.04.2013
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:58, 04.04.2013 [ Лог ]
Aaron75 полностью согласен! Axis- твори!
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:14, 04.04.2013 [ Лог ]
Нее... Мы зажралися канечно...
Любое приложение рук к родным колёсам - +100, ИМХО.
Просто хочется чуть-чуть, по-соседски подсказать...
Ну имеют место перегибы...
Последний раз редактировал МихаилSSW 19:14, 04.04.2013
