29.11.2026, 11:37
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Электронные средства защиты
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 13:57, 21.03.2009 [ Лог ]
valera,вот на счет этого полностью с тобой согласен.все что мы там пытаемся напихать все уже давно извесно.установка каких либо средств это пугание детворы и личное самоудолетворение,а если уж так захотят твой моц,то даже спутник не поможет и считаю что стар лайном можно вполне ограничится,а остальное воля судьбы и твоя бдительность.
AvtoDop
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 23:15, 21.03.2009 [ Лог ]
Вы ещё не забудьте тот факт, что во всём бургмане всего полтора провода ag И любое вмешательство в проводку будет сразу заметно, при условии что будет время на вскрытие, та же ситуация и будет с телефоном, лично я знаю в бурге всего 2 места куда что-то можно засунуть - под сидение около АКБ или же в морде между карманами...мобильник в него не спрятать не заметно - питание на него найти не составит проблем. И ещё всегда есть "газель" в которую он отлично поместится...
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 21:27, 26.03.2009 [ Лог ]
AvtoDop,
Эт очём речь то ? af тоесть ктото будет спокойно развинчивать мото и вынимать все а потом грузить в газель и закурив сигару проезжать милицейские пасты без оглядки а в пробках включать пропеллер и взлетать не вынимая сигару изорта ag
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Вот, ставил сигналку на еще один Бург 650, решили ставить 2 сирены для пущего звучания и удовольствия .
Вот картинка, нашел за правой щекой крепежку бесхозную и завентил сирену, прикольно получилось, сабаки пришедшие ссать на колесо будут в шоке и обгадятся возле скутера ag
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1238099165_serena.jpg[/thumb]
А вот разместил микроволновик, чтоб отгонял Пик Пиком зевак и детей и живность.
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1238099281_micro.jpg[/thumb]
Не стесняйтесь справа в верху нажимать СПАСИБО ag
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 07:46, 27.03.2009 [ Лог ]
"Кстати, кто будет так-же делать как в первом посту. На приборках 03-04 г.в. пустая ячейка не просвечивается. Очень темный пластик над пустыми ячейками. Проверено на себе."
А я просто процарапал-прочухал это окошко и оно стало красиво целиком светиться... как рассивающая линза пластик стал....
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 08:55, 27.03.2009 [ Лог ]
Да! кстати! я подключал как обычно на поворотники световую индикацию от сигнализации, это конечно красиво но не экономично т.к. 4 лампы по 21Вт = 84Вт много жрут энергии. В Бурге 650 есть габариты, которые по 5Вт х4 = 20Вт всего, и даже можно на светодиоды их заменить. Так вот сигнальные огни сигнализации, думаю проще и выгоднее завести на габариты, будет так же красиво, т.к. спереди всеравно 2 жёлтых ну а с зади будет 2 красных.
icon_rockon
Насчёт габарит я погорячился, они горят с ближним светом фар на Sky Wave.
Оставлю на поворотниках, потом если прижмет поменяю на светодиодные повороты и все.
AvtoDop
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 23:44, 27.03.2009 [ Лог ]
Цитата:Эт очём речь то ? тоесть ктото будет спокойно развинчивать мото и вынимать все а потом грузить в газель и закурив сигару проезжать милицейские пасты без оглядки а в пробках включать пропеллер и взлетать не вынимая сигару изорта
Да можно и орущий в газель "закинуть", и в процессе езды выкинуть из него сигналку...Вероятность остановки на посту равна 1 из 100...Поверьте кучу техники без документов по Москве катали, однажды даже остановили, всё решилось тысячей рублей...
Цитата:Вот, ставил сигналку на еще один Бург 650, решили ставить 2 сирены для пущего звучания и удовольствия .
Сколько времени надо что бы откусить (отрвать) красный провод Вашей сирены ? из под глушителя...готов спорить...секунд 30 хватит...
Цитата:А вот разместил микроволновик, чтоб отгонял Пик Пиком зевак и детей и живность.
Искренне посмеялся...не в обиду, но использовать старую дедушкину изоленту синего цвета - пошло...в глаза бросится сразу же...На бурге нет не однго похожего жгута.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:48, 28.03.2009 [ Лог ]
ИМХО, самое надежное - это тихая самодельная GSM сигналка.
Т.е. предположим ставится она на охрану двоичным кодом нажатия на тормозные ручки, бибикалку кнопку стартера и т.д., чтобы просто нечего было сканировать. А при срабатывании не пищит, а тихо звонит вам на мобилу. Ну и ессно не оставлять скутер в легкодоступных местах и желательно с расчетом, чтоб от него до потенциальной газели было как можно больше препятствий. Ибо бурга - эт все же не полтинник, перетаскивать его даже через небольшие заборчики занятие то еще даже для четверых.
Т.е. смысл в том, чтобы время реакции на тервожный звонок было меньше, чем время запихивания его в газель )
Ну и если уж будут работать по заказу конкретно на ваш скутер, к сожалению практически ничто не спасет...
Но иммобилайзер с электронной меткой - всё равно полезная штука против случая, когда на месте скидывают с моца...
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 09:44, 28.03.2009 [ Лог ]
AvtoDop
Уважаемы! а вы Сузуки Бургман 650 пробовали хоть лежачего с земли поднять ? af
Когда его вынимали из деревянного ящика Трое профессиональных грущика, они очень крехтели, и добавлю что они его даже не поднимали почти.
Yamaha t-max сломался ремень, втроём запихивали его в Микроавтобус, было мату и мук полно, еле запихали. Так вот Suzuki SkyWave 650 тяжелее Yamaha и больше и круглее, да замечу что у газели высота подъема в 2-2.5 раза превышает подъем для Микроавтобуса.
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:04, 28.03.2009 [ Лог ]
sncat,
это все не проблема при определенной сноровке и приспособлениях... а также перспективе срубить бабла.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 17:56, 28.03.2009 [ Лог ]
полностью согласен .... и скейтборд приготовят если надо будет его подкатить при заблокированных колёсах и нужное количество грузчиков расчитают и вычислят слабое место в наших постоянных маршрутах....
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 18:36, 28.03.2009 [ Лог ]
а статистика угонов 400-ток и 650-ток существует?
этоже не моцики и не табуретки, их не много в городе, их если будут угонять то скорее всего на запчасти.
Я себе кроме сигналки еще цепь с замком прикупил.
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 18:48, 28.03.2009 [ Лог ]
proctos, не, если будут пасти конкретный аппарат, абсолютной защиты нет, это факт. Но как мне кажется врядли кто-то будет вот так круто охотиться за каким-то конкретным максискутером. Не таких уж больших денег они стоят. Тот же спорт весит даже меньше, а стоит куда больше...
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 19:20, 28.03.2009 [ Лог ]
А что у когото уже украли?
Если на дело ехать не оному то уже тянет не на хулиганство а на организованную приступность за которую уже не 3 года дают.
А вообще есть средства активной защиты которые ставятся на мото и на авто можно, потом токо за ноги оттягивать чтоб проехать можно было.
Только не зачем их тут светить расказывая о них, будут тут пургу нести как сейчас. ag
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 19:52, 28.03.2009 [ Лог ]
Не, было дело, некто Грегори на МСК писал, что у него угнали бург 250 SS. Но это уже давно было.
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 19:54, 28.03.2009 [ Лог ]
sncat,
правильно!!! так я тут в открытом доступе и расказал, что и где у меня стоит ag
