20.11.2026, 00:29
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Тяга на полном и пустом баке
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:04, 12.06.2013 [ Лог ]
Вот отчего когда бак под завязку двигатель прет как сдуревший, как, падла конь ошалелый, а когда остается литра три, динамика разгона падет. Так было и на 400-ке и 650-ке. Подозреваю, что в этом деле какая то связь с инжектором?
Последний раз редактировал Benzin 16:05, 12.06.2013
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:45, 12.06.2013 [ Лог ]
это у тебя ощущение из разряда "новая стирательная резинка стирает лучше старой". либо связано с тем что от заправки ты отъезжаешь чуточку отдохнувшим =)
а мож ты рвешь как изверг, и доп вес бензина в баке чуть сильнее нагружает заднее колесо уменьшая пробуксовку!
Последний раз редактировал team 16:52, 12.06.2013
  3. 717 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650 2002г. SUZUKI SkyWave 650 LX K9 временно пешеход
  7. Город: Великий Новгород
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:55, 12.06.2013 [ Лог ]
соглашусь с Benzinом замечал за бургом пару раз такое поведение, но особо не вдавался по какой причине все же повеселей мой коник мчится после плотного обеда
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:03, 12.06.2013 [ Лог ]
Нет, это не ощущение, а наблюдение. Конечно не жизненно важно, но интересна причина такого поведения.
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:13, 12.06.2013 [ Лог ]
тоже наблюдал такую вещь, особенно если заправить хорошим бензином....
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:23, 12.06.2013 [ Лог ]
У меня есть теория : замечали , когда открываешь крышку пустого бака- из горловины шипит . так вот , это разряжение в баке , соответственно насосу труднее качать бензит , давление в рампе форсунок падает - бург хуже едет .
Проверить тоже очень просто , перед заправкой на пустом баке открыть пробку , уровнять давление в баке и атмосферное , не заправляясь прокатится, оценить , лучше поехал или нет ...
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:20, 22.06.2013 [ Лог ]
Да, твоя теория полностью подтверждена удачно проведенным экспериментом! После выравнивания давления в баке, путем внеочередного открытия крышки горловины, прослушивания злобного шипения и последующего ее закрытия, испытуемая модель AN650 весьма бодро откликнулась на увеличение оборотов двигателя, путем легкого прокручивания правой ручки на себя.
Последний раз редактировал Benzin 07:24, 22.06.2013
  3. 168 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:25, 22.06.2013 [ Лог ]
я умный )))
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:34, 22.06.2013 [ Лог ]
Проблема в крышке бака. Клапан плохо работает.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:47, 22.06.2013 [ Лог ]
Кстати, у кого какая крышка? Я видел пластиковые и металлические. Интересно, есть ли связь?
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:03, 22.06.2013 [ Лог ]
Из металла. На внутренней стороне два иголочных отверстия. Чистые. Это их что ли продуть надо?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:05, 22.06.2013 [ Лог ]
Этим (давлением ) вообщето должен занимать вот этот девайс под номером 2 и парткодом 85451-75100.
[url=http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/293/19432/228923][/url]
чего ссылка не ставится нормально ?
Последний раз редактировал proctos 17:06, 22.06.2013
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:17, 22.06.2013 [ Лог ]
По ходу два клапана №4 и 5.
Последний раз редактировал Benzin 17:36, 22.06.2013
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:02, 22.06.2013 [ Лог ]
basket (22.06.2013, 13:34) писал:Проблема в крышке бака. Клапан плохо работает.
Да клапан плохо работает, но он не в крышке
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 00:28, 23.06.2013 [ Лог ]
Надо опросить владельцев свежих 650-к на предмет этого эффекта и выясним через какое примерно время он начинает хандрить этот клапан. Думаю года три все нормально а потом как повезет...
