18.11.2026, 00:56
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Burgman 650 2013
Burgman 650 2013
negoro
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:40, 07.07.2013 [ Лог ]
Добрый день!
Подскажите, кто сталкивался может.
На холостом плавают обороты ...
Или это нормально для них.
Работает как юпитер -5 , в далеком детстве ))
Есть китайский мопед, он урчит ровно.
Аппарат новый, 300 км пробег.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:05, 07.07.2013 [ Лог ]
Была такая трабла где-то на к7.. даже бюллетень выпускали и меняли по гарантии кое-что.. но давно все исправлено. Попробуй для начала найти и заправиться самым качественным бензином.
negoro
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:20, 07.07.2013 [ Лог ]
proctos (07.07.2013, 19:05) писал:Была такая трабла где-то на к7.. даже бюллетень выпускали и меняли по гарантии кое-что.. но давно все исправлено. Попробуй для начала найти и заправиться самым качественным бензином.
Уже три заправки поменял...
Пока на гарантии - поеду в 1000 км.
Пусть смотрят.
Удивлен,если правду...
За такие деньги.
Чуть с асфальта съедешь - стучит что-то в передней вилке.
Там скрипит,тут - свистит..
УДИВЛЕН.
shvedik
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:36, 07.07.2013 [ Лог ]
Меня тоже не приятно удивили стуки в передней вилке. На 400-ке такого не наблюдалось. При проезде трамвайных путей или похожих препятствий, я слышу как стучит передняя подвеска. Как на китайском полтиннике...
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:40, 07.07.2013 [ Лог ]
Фиг знает, вроде не замечал чтобы стучало, 2 тыс уже намотал.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:07, 08.07.2013 [ Лог ]
Что детские болезни у новичка вылазят. А я уж размечтался.
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:59, 08.07.2013 [ Лог ]
shepard72, тоже не замечал стука. Надо на горе, в четверг собраться и сравнить.
negoro
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:05, 08.07.2013 [ Лог ]
Причем стук такой , пластиковый, 'дешевый'....
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:07, 08.07.2013 [ Лог ]
кузьмич, посмотри вин номер, если начинается на буку J, то это жапоновская сборка, если на CH - то китайская. вот и вся разница
negoro
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:14, 08.07.2013 [ Лог ]
Dolphin (08.07.2013, 11:07) писал:кузьмич, посмотри вин номер, если начинается на буку J, то это жапоновская сборка, если на CH - то китайская. вот и вся разница
не вся разница,у меня J....
Китайцы,кстати, собирают неплохо.
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:16, 08.07.2013 [ Лог ]
Сегодня специально прислушивался на кочках, вроде не бренчит ничего, а вот в старом бурге действительно, что-то противно на кочках стучало, народ писал, что это вроде соскочившие с крепежа мозги, как не искал, не понял где и в каком месте, потом плюнул и так ездил. Может у тебя это и случилось? Кстати заглушку вместо спинки пассажира мне уже привезли, завтра забираю
negoro
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:38, 08.07.2013 [ Лог ]
shepard72 (08.07.2013, 21:16) писал:Сегодня специально прислушивался на кочках, вроде не бренчит ничего, а вот в старом бурге действительно, что-то противно на кочках стучало, народ писал, что это вроде соскочившие с крепежа мозги, как не искал, не понял где и в каком месте, потом плюнул и так ездил. Может у тебя это и случилось? Кстати заглушку вместо спинки пассажира мне уже привезли, завтра забираю
Стучать начала с момента переезда бортика из гаража салона major на улицу)) Так что, если действительно какие-то мозги стучат,то только не установленные на место при предпродажной подготовке....
Поздравляю с приходом запчасти!!!!!
С нетерпением жду пошаговый ликбез по снятию штатной спинки и установке , со всеми запчастями и номерами,если не затруднит конечно)))
Ну и фин.фото!!!
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:56, 09.07.2013 [ Лог ]
negoro, ну вот, свершилось, поставил заглушку под кофр, теперь красота
Ликбез по снятию спинки прост, подушку снимать как и на старых, аккуратно выдёргиваешь низ этой самой подушки и долой её(не торопясь!), потом клопики, они пошли новой формации, там серединка под отвёртку крест, 90 градусов повернул и чем-то зацепляй и на себя вытягивай, крепёж открутить и пластиковые две фиговины снять, они на защёлках.
Получится примерно такая картина:
Вот такие там клопы:
Заглушка называется COVER SET PILLION RIDER HDL артикул 46210-26811-PGZ, буковки в артикуле это серый цвет.
Вот собственно это она:
На коробке были вот такие лейблы:
Вот вид сверху без заглушки:
Это с заглушкой без отверстий под крепёж кофра:
Дальше надо было сделать 3 отверстия под крепёж, с тыльной стороны крышки стоят маленькие разметочные точки, прямо по ним пером в 16мм сделал отверстия
Ну и финиш
Последний раз редактировал shepard72 12:02, 25.04.2014
negoro
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:48, 09.07.2013 [ Лог ]
shepard72 , добрый вечер!
На мой взгляд - прекрасно!!!!
Есть пара вопросов:
1. Что за кофр и где брали
2. Идет ли в комплекте крепление
negoro
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:26, 09.07.2013 [ Лог ]
И на коробке код не такой 46210-26810-PGZ
а 46210-26811-PGZ
...хм
