19.11.2026, 02:12
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Burgman 650 2013
Burgman 650 2013
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 166 отправлено 08:31, 29.02.2016 [ Лог ]
antoxa, а какие риски/опасности при использовании комбо-тормоза? Мне, наоборот, казалось, что максимальная защита от дурака реализована.
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 167 отправлено 10:02, 29.02.2016 [ Лог ]
Aprilia47 (28.02.2016, 22:49) писал:Shepard, попробую в эти выходные разобрать-поковырять, может и куплю эту пшикалку, попшикаю если что.
Если что то надо резко, то торможу обоими в основном. А то что технику торможения поменять...не знаю, по мне удобнее левой тормозить, так как она не особо загружена, а правой не очень удобно, потому как в основном она крутит ручку, а тут еще надо отпустить ручку, и потом только нажимаешь на рычаг...
Может привыкнуть надо, но я пробовал... Что то не очень.
Только сильно не усердствуй с блоком ))) Точно тебе говорю, с каждым разом, как перебираешь, становилось только хуже, какие только смазки не пытался применять, всё в пустую, заедало хоть ты тресни. Вроде такая мелочь, а раздражает ужасно. Туда нужно именно сухую, не липкую смазку, та про которую выше говорил, вроде подходит. Пшыкаешь, сначала жидкая она, но быстро высыхает, образуя этакий белесоватый налёт. По поводу заднего тормоза, тоже по опыту могу сказать, один сезон работал именно им, но когда два комплекта задних колодок сносилось за один сезон и на следующий нужно снова было менять, тут я призадумался, что видимо не то что-то делаю ))) Такой эффект усиливался ещё и нагрузкой, постоянно с супругой езжу, нагрузка большая. Поменял технику и стал работать в основном только передними тормозами, либо сразу обоими, в результате задние колодки только пол ресурса выходили за сезон, а передние как раз к осени кончились.
Последний раз редактировал shepard72 10:04, 29.02.2016
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 168 отправлено 12:38, 29.02.2016 [ Лог ]
Какую технику и на какую технику?
В смысле на новый бург 13 года?
Последний раз редактировал Aprilia47 12:39, 29.02.2016
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 169 отправлено 13:50, 29.02.2016 [ Лог ]
Aprilia47 (29.02.2016, 12:38) писал:Какую технику и на какую технику?
))))) Имеется в виду техника торможения.
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 170 отправлено 19:04, 29.02.2016 [ Лог ]
))) блин, как же сразу не догадался)
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 171 отправлено 23:39, 30.05.2016 [ Лог ]
Привет всем) Подскажите, а какой ресурс у глушителя? Как определить что надо менять? Просто интересно, везде шестеренки-ремни)...
Полезность: 0 | сообщение № 172 отправлено 10:56, 31.05.2016 [ Лог ]
Да чего то не помню на форуме проблем со стоковым глушителем, по моему штука вечная......
Последний раз редактировал Alexch 10:57, 31.05.2016
Полезность: 0 | сообщение № 173 отправлено 11:08, 31.05.2016 [ Лог ]
Alexch, бывает иногда трескается в месте стыка банки с приемной трубой. но это скорее от падений многочисленных/старости.
Еще в свежих есть катализатор, но я ни разу не слышал чтобы он у кого-то забивался
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 174 отправлено 20:20, 29.07.2016 [ Лог ]
Был сегодня у Антохи в гараже, премного благодарен ему, сделали быстро, наверно минут за 20 заменили подшипники в заднем колесе, был люфт колеса на 1.5 мм где то...Заодно открыл для себя маленький секрет как можно снять быстро заднюю тормозную систему)))
И как говорится в Али-Ебее -
Рекомендую "продавца" .
Последний раз редактировал Aprilia47 20:23, 29.07.2016
Полезность: 0 | сообщение № 175 отправлено 13:49, 30.07.2016 [ Лог ]
Aprilia47, Удачи на дорогах!
