18.11.2026, 00:56
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Burgman 650 2013
Burgman 650 2013
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 121 отправлено 09:20, 18.10.2015 [ Лог ]
Хорошо, убедил...Бум менять...)
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 122 отправлено 13:04, 18.10.2015 [ Лог ]
Свою шайбу ни разу не менял, нормально держит.В автозапчастях шайб на любой вкус
Мечты сбываются
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 123 отправлено 16:14, 18.10.2015 [ Лог ]
Заменил масло энд фильтр, шайбу оставил как есть, на вид алюминий...
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 124 отправлено 18:31, 18.10.2015 [ Лог ]
Уже два раза менял масло в дв. с помощью такого девайса(1-й раз открутил пробку для проверки остатков масла - его не осталось, откачало всё). Проблем с пробками(перетянешь - прощай резьба в алюминьке) и шайбами( покупай-меняй) нет!
Festina lente
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 125 отправлено 20:33, 18.10.2015 [ Лог ]
Aprilia47 (18.10.2015, 17:14) писал:Заменил масло энд фильтр, шайбу оставил как есть, на вид алюминий...
А я тебе что говорил
Фильтр от руки открутился или всё-таки пришлось воспользоваться съемником?
alex22l (18.10.2015, 19:31) писал:Уже два раза менял масло в дв. с помощью такого девайса
На 650-ке такая приспособа не проканает. Здесь заливная горловина находится грубо говоря около головки блока и пропихнуть кишку через весь мотор до масляного картера просто не реально.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 126 отправлено 21:38, 18.10.2015 [ Лог ]
Масло откачивается через щуп проверки уровня масла( который, в большинстве случаев, расположен в самой глубокой части поддона картера двигателя)
Festina lente
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 127 отправлено 21:59, 18.10.2015 [ Лог ]
Не стал насиловать себя, открутил и закрутил съемником, в смысле до состояния от руки открутил и дотянул после закрутки...
Полезность: 0 | сообщение № 128 отправлено 22:26, 18.10.2015 [ Лог ]
alex22l, нет в 650ке щупа =)
А для того чтобы не срывать болты - существует динамометрический ключ. На мой взгляд, вообще необходимый инструмент для тех, кто хоть что-то делает сам в гараже со своей техникой.
Последний раз редактировал Fasterpast 22:27, 18.10.2015
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 129 отправлено 23:29, 18.10.2015 [ Лог ]
С 650-ми ещё не приходилось общаться, а свой мерсопопый обслуживаю сам у себя на работе в автосервисе
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 130 отправлено 10:59, 19.10.2015 [ Лог ]
Там еще есть промежуточный редуктор.. Масло тоже менять нужно. Закручивать фильтр по мануалу 2 оборота после касания резинки в ориг. фильтре, как уже было сказано. Рукой это трудновато.. Сьемник конечно трехлапый какайнить фильтр замять может. По этому нужна чаша, как в мануале. С ней все гуд.
PS: в чесотке можно вместо пробки открутить крышку сетчатого фильтра. По 10 нм 2 винта.
Последний раз редактировал Aaron75 11:01, 19.10.2015
Полезность: 0 | сообщение № 131 отправлено 20:15, 19.10.2015 [ Лог ]
alex22l, то же подобной приблудой пользуюсь, на шеписятке тупо пробка заливная есть.
А на бехе вообще сложно масло менять... Насосом удобно.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 132 отправлено 20:59, 19.10.2015 [ Лог ]
Исчё много проблемных авто, особенно тех, у которых "грамотные" мастера резьбу потянули на люминиевых поддонах
Festina lente
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 133 отправлено 20:28, 23.01.2016 [ Лог ]
Привет всем. Возник такой вопрос как определить что пора менять шестеренки? Какие признаки? Где то читал что шестеренки на более ранней модели желательно менять раз в 20 тыс км...Артикулы у этой модели такие же как и у старых моделей - 21077-10G00-000 и 21078-10G00-000.
Shepard72, ты менял шестеренки? Если да то сам менял или как?
Полезность: 0 | сообщение № 134 отправлено 20:50, 23.01.2016 [ Лог ]
Не 20.000, а 30, и то не факт что с ними что то случилось, все зависит от эксплуатации. надо диагностировать. Самому менять проблематично....
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 135 отправлено 21:31, 23.01.2016 [ Лог ]
У меня стиль езды ниже спортивного, со светофора трогаюсь в основном не резко...Можно сказать где то в середине между спокойным и спортивным, в основном спокойный.
Я и не думаю что самому менять, либо в сервисе, либо доверенным, например Антохе.
Признаки есть какие нибудь? может например трогается не плавно, или ездит рывками?
Или только визуально?
Последний раз редактировал Aprilia47 21:32, 23.01.2016
