18.11.2026, 01:06
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Burgman 650 2013
Burgman 650 2013
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 151 отправлено 19:16, 27.02.2016 [ Лог ]
Подскажите, разбирается ли блок с кнопками на левой ручке? Интересует кнопка управления зеркалами...немного заедает, вот хотел прочистить кнопку...или достаточно пшикнуть вэдэшкой как пишут на другом форуме.
И второй вопрос...опишите если не сложно как разбирается задний тормозной блок...интересует как правильно прочистить поршни. Желательно с картинками...
Полезность: 0 | сообщение № 152 отправлено 20:32, 27.02.2016 [ Лог ]
Aprilia47, По суппорту есть видео хорошее на ютубе. Ищи по AN400 принцип тот же.
По кнопке зеркал, скорее всего врядли отделаешься вдэшкой. Если заедает, то там стирается пластмассовый направляющий штифт, и задача ремонта это его восстановление. Я долго мудрил и намудрил "окольцевание" так сказать. Работает.
Полезность: 0 | сообщение № 153 отправлено 20:45, 27.02.2016 [ Лог ]
Блок разбирается элементарно, почистить и смазать можно, мне помогло
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 154 отправлено 22:55, 27.02.2016 [ Лог ]
Ясно...попробую разобрать и это и то.
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 155 отправлено 23:23, 27.02.2016 [ Лог ]
Proctos, к сожалению не нашел видео, полно только как заменить колодки, а мне надо чтоб заднюю тормозную систему разобрать, вынуть поршни, почистить_смазать, и собрать...с заменой тормозухи.
Полезность: 0 | сообщение № 156 отправлено 08:46, 28.02.2016 [ Лог ]
Боюсь спросить, зачем это надо тебе на столь свежем мопеде? Поршни и так можно почистить/смазать, а вообще поршни сами выдавливаются полностью, стоит ручку покачать. Если хочешь поищи видео по переборке суппортов, они в целом одинаковые везде
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 157 отправлено 10:17, 28.02.2016 [ Лог ]
Просто хочу понять почему быстро стираются задние колодки...То ли Ниссин такой что быстро стираются, то ли поршни постоянно придавливаюстя потому и стираются...ставил Ферродо, не понравились что они гудят-свистят...Или может потому что я незаметно для себя постоянно держу руку на тормозе...Передние до сих пор хорошие...а вот задние Ниссин приходится менять каждые 3 тыс(((
Вот и пытаюсь понять...
Полезность: 0 | сообщение № 158 отправлено 11:20, 28.02.2016 [ Лог ]
Мда... у меня и не оригинал ходил более 10к, далее мопед продал. Учитывая что 650 отлично тормозит двигателем может пересмотреть технику торможения? Как ты пользуешься передним тормозом? по теме, покрути заднее колесо, трет сильно?
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 159 отправлено 12:34, 28.02.2016 [ Лог ]
Это в принципе нормально когда постоянно пользуешься задним.В городе очень удобно да и вообще подруливать в поворотах. Не оригинал держался еще меньше. Но лучше пересмотреть технику торможения, нынче не экономично совсем. Ручник проверь на всякий случай.
Мечты сбываются
Полезность: 0 | сообщение № 160 отправлено 14:47, 28.02.2016 [ Лог ]
Не знаю чем удобно, он в целом то и не тормозит задом особо... Я торможу двумя одновременно, передком больше, колодки не менял как мопед пришёл с Японии, проехал 6500 и в этом сезоне думаю ещё поезжу.
Полезность: 0 | сообщение № 161 отправлено 16:25, 28.02.2016 [ Лог ]
Все правильно, тормозить надо больше передом. иначе эффективного торможения не будет. А с абс так вообще можно ни в чем себе не отказывать!
С проблемой задних колодок очень часто сталкиваюсь, но так чтоб на таком свежем.. странно. поршня обычно закисают на технике, которой 5 и более лет, да и то не часто. если колесо свободно крутится руками на централке, значит проблема скорее всего не в этом. Конструкция заднего суппорта на 650-ке очень специфичная из-за механизма ручника. на 400 впринципе так же. запчастей там хватает, но впринципе ничего особо сложного нет, просто нужно быть повнимательнее при разборке. а разбирать нужно все, у меня когда-то подкис шток ручника в выжатом положении, тоже колодки за 1000 стерлись, вот весело было, хорошо заметил вовремя. А как обстоят дела с равномерностью износа? Направляющие не смотрел?
Последний раз редактировал antoxa 16:26, 28.02.2016
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 162 отправлено 18:04, 28.02.2016 [ Лог ]
Aprilia47 (27.02.2016, 19:16) писал:Подскажите, разбирается ли блок с кнопками на левой ручке? Интересует кнопка управления зеркалами...немного заедает, вот хотел прочистить кнопку...или достаточно пшикнуть вэдэшкой как пишут на другом форуме.
Я с этой кнопкой, ещё на прошлом мопеде *sencored* намучался, а в новом тоже потихоньку началось. У Боси спрашивал, но он ничего не подсказал, в результате нашёл сам http://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/09/86/ если чувствую под заедать начинает, пшикаю этой хреновиной и порядок, по крайней мере результат есть. А с прошлым блоком так намаялся с этой кнопкой, разбирал тучу раз и с каждой переборкой всё хуже, потом просто купил новый блок.
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 163 отправлено 22:49, 28.02.2016 [ Лог ]
Shepard, попробую в эти выходные разобрать-поковырять, может и куплю эту пшикалку, попшикаю если что.
Если что то надо резко, то торможу обоими в основном. А то что технику торможения поменять...не знаю, по мне удобнее левой тормозить, так как она не особо загружена, а правой не очень удобно, потому как в основном она крутит ручку, а тут еще надо отпустить ручку, и потом только нажимаешь на рычаг...
Может привыкнуть надо, но я пробовал... Что то не очень.
Полезность: 0 | сообщение № 164 отправлено 07:36, 29.02.2016 [ Лог ]
Aprilia47, Ну так а тогда и не ищи причину, почему колодки стираются. Правильно правой рукой отпустил газ жми на тормоз. одновременно жать на газ и тормоз я бы не советовал. Все как на машине, ты же не тормозишь левой ногой
Привычка к торможению дело такое. Я вот купил себе старую 400-ку, наверно буду глушить этот дурацкий комби-брейк, это как раз для любителей тормозить левой ручкой сделано, а я из-за него было дело пару раз чуть не упал на ровном месте
Полезность: 0 | сообщение № 165 отправлено 08:23, 29.02.2016 [ Лог ]
+100500 к антохе!
