27.11.2026, 20:48
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Замена свечей на 650 LX
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:15, 07.07.2009 [ Лог ]
Странно как это тебе удалось разогнать его до 197 кмч... Сколько мне их попадалось у всех стоит ограничение на 191.кмч и даже если условия благоприятствуют и чуствуешь что он может и хочет еще набрать то как будто бы за жопу что-то придерживает....
Сколько оборотов было когда ты разогнался так ? Может тебе попался разблокированный процессор и он тебя пускает в красную зону тахометра ? тогда он на ножке должен показывать далеко за 200....
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:26, 07.07.2009 [ Лог ]
sncat, все, что осталось от мануала, который мы выкурили с ВерДексом.
С завода Денсо идут...
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 15:07, 07.07.2009 [ Лог ]
Мне как радиоинженеру интересно читать фразу " заклинивание электронных частей"...))))
Себе поставил свечи с индексом ЕК... то есть с двойным электродом...
сказали что иксра лучше но выше требования к бензину....
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:10, 07.07.2009 [ Лог ]
proctos писал:интересно читать фразу
читать не надо, надо курить, тогда все станет понятно ag ag ag
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 17:34, 07.07.2009 [ Лог ]
это точно....)))))))))))
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 22:05, 10.07.2009 [ Лог ]
Я тож поставил с индексом ЕК, нареканий нет:-)
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 10:25, 14.07.2009 [ Лог ]
Ну так как ?
Замена свечей требует снятия каких пластиковых деталей?
Кто ездит на свечах от Denso ?
приятель говорит у него на Kymco летели они быстро, у меня помню тоже на Aprilia не задерживались.
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:23, 14.07.2009 [ Лог ]
sncat, На наших бургах Денсо с завода выходят, свечи лучше чем НЖК, вернее не лучше, просто нжк больше подделок. Я пользую денсо и не жжжууужжжуууу.
Снимать нада пластик предрадиаторный и сам радиатор..
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:29, 14.07.2009 [ Лог ]
Dolphin,
2х контактный Denso стоит 280руб в место NGK аналога в 400р. чтож-ты молчал
Как снимается пластик? только серый до радиатора?
Снизу 2 самореза, сверху 2 какихто гвоздя, не понял что ето такое...
Можно по шагам разъяснить?
Дудку мощьнее 105db ктото ставил ?
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 15:37, 14.07.2009 [ Лог ]
sncat, саморезы открутить, пипки, они же клипсы - палцами наружу потянуть, патом пойти по сцылке ТЫНЦЦЦЦ
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 07:13, 01.08.2009 [ Лог ]
Поменял свечи! руки испачкал и пару царапин. af
Инструмент из комплект-набора, свечной на 16 и улинитель + угловой соединитель, длинный удлинитель и трещетка.
Снял пластиковую защиту серую 2 шурупа и 2 защелки которые вытянул пласткогубцами.
Отвентил справа 1 шуруп крестовой отверткой, слева сдернул тонкий шланг с радиатора и снял с петель сам радиатор.
Справа свечу левого цылиндра вывентить не сложно при этом нужно вытащить катушку зажигания из шахты свечной.
С лева свечу правого цылиндра вынимать сложно, снял катушку, засунул свечную головку с удлинителем между патрубком толстым от радиатора и креплением. Накинул угловой соединитель + длинный удлинитель и трещётку.
Сбор в обратном порядке.
Свечи убиты полностью ag (YOG CR8E) не пойму почему там стоят 8ки так как в шахтах очень жарко и 8ки не выдерживают.
Отечественный бензик отложил на свече металлическое покрытие на керамике и искра бегала где попало. Свечи думаю восстановить, отмочу в бензине с ацетоном, далее в фосфорную кислоту для удаления металлического напыления.
Поставил новые свечи NGK CR7E, осознав сложность замены и невозможность тюнингануть свечи в связи отсутствия гравировочной машинки, сделал простой тюнинг - Уменьшил зазор свечи до ~0.5мм Это возможно спасет свечу от пробоя по керамике так как расстояние от керамики больше чем зазор на электродах duma
Работает стабильно.
Спасибо что нажали - Спасибо af
Добавлено спустя 53 минуты 37 секунд:
Свечи:
Добавлено спустя 7 часов 24 минуты 35 секунд:
Свеча CR7EK и CR7E
потапов
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 20:14, 27.09.2009 [ Лог ]
сколько в средним ходят заводские свечи на нашем бензине? ведь наш 95 это фуфло
и почему никто не не пользуется иридиевыми свечами их вроде-бы поставил и забыл лет на много
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 20:27, 27.09.2009 [ Лог ]
любые свечи говнобензином убиваются за пару минут!! обычный рачётный ресурс 15000км для стандартных свечей
потапов
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 20:39, 27.09.2009 [ Лог ]
а как же люди на 650 ездят на 92?
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 22:06, 27.09.2009 [ Лог ]
хм.. мой скай прошел больше 60 на заводских свечах .... на бурге свечки уже прошли 35 и ни жужу... все пучком.... заправляюсь конечно самым лучшим 95 какой только доступен, в городе это не проблема а вот на дальняке иногда приходится и на какойто гавёной заправке тарится... однако вроде все пучком... не думаю что свечи это у нас сильно слабое место...
