29.11.2026, 13:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Что может стучать спереди?
  3. 370 сообщений
  7. Город: Москва ЮЗАО
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:41, 13.11.2013 [ Лог ]
Вилку перебирали месяц назад, подшипник вилки в норме, люфтов нет, суппорт нормальный, колодки тоже, подшипники колеса хорошие. Бьёт что-то в районе бардачков под рулём или на руле. Слышно и чувствуется хорошо. Пару раз с этой проблемой обращался в сервис (на Балаклавку), оба раза проблема оставалась, ничего не находили. А оно стучит. Дробно так, при проезде неровностей, как-будто что-то болтается и плохо закреплено...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:02, 13.11.2013 [ Лог ]
jescha, Ты самсебе и ответил...
Сними передний внутренний пластик и закрепи всё что можо.
  3. 370 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:47, 13.11.2013 [ Лог ]
Ну дык, я ж говорю - всё снимали/разбирали, так и не нашли. Может есть какая-нибудь скрытая хрень?
  3. 647 сообщений
  6. Мото: Kawasaki VN 1500
  7. Город: Люберцы
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:28, 13.11.2013 [ Лог ]
Такая же фигня полностью,всё проверили, ничего не нашли, а стук есть и противный такой. Добрые люди сказали, что с этим придётся жить. Но ведь стучит что то....???
Пысы говорили что после 5или 6 года в вилке что то изменили и у них не стучит, а вот что? Я б тож это постукивание извёл.
Последний раз редактировал krauh 13:31, 13.11.2013
Лучше уж как нибудь, чем вообще никак....Ну как то так......
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:33, 13.11.2013 [ Лог ]
тож чото подстукивает- сначала переживал-потом забил....
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:56, 13.11.2013 [ Лог ]
jescha, это блок управления CVT бъется об паук. Просто сними панель с верхними бардачками и запихни под него паролон, чтобы его прижало к пауку. (блок находится за стойкой вилки такая железная коробочка с 2 разъемами)
Последний раз редактировал Aaron75 14:06, 13.11.2013
  3. 370 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:42, 13.11.2013 [ Лог ]
Спасибо, надо будет глянуть.
  3. 370 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:12, 05.05.2014 [ Лог ]
Продолжу тему. К3 продан со стуком, теперь точно также стучит К9... Под пластик лазил, всё вроде крепко держится, болтающегося ничего не обнаружил. Вилка, подшипники, суппорты в норме...
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:49, 05.05.2014 [ Лог ]
была та же проблема. снял пластик с бардачками - ничего не заметил.
Плюнул, открутил морду с фарами - тут всё и выплыло:
стучала в рамке металлическая коробка сразу под приборной панелью.
(судя по описанию Aaron75 - блок ctv) назад из него выходят два жгута проводов.
обмотал крепёжную рамку лентой резины от камеры - тишина и покой :)
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:07, 05.05.2014 [ Лог ]
Aaron75 (13.11.2013, 13:56) писал:jescha, это блок управления CVT бъется об паук. Просто сними панель с верхними бардачками и запихни под него паролон, чтобы его прижало к пауку. (блок находится за стойкой вилки такая железная коробочка с 2 разъемами)
О, вот только хотел прокомментировать, и смотрел тему в поисках этого ответа. :)
У меня ничего не стучало, но когда разбирал морду с удивлением увидел, что блок управления CVT просто сидит в своей корзине. В поролоне, все дела, но не закреплён. Не найдя, как его правильно крепить "по заводу", просто на всякий случай притянул стяжками.
  3. 370 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:12, 05.05.2014 [ Лог ]
Сложно морду снимать?
Masel
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:23, 05.05.2014 [ Лог ]
krauh1976 (13.11.2013, 13:28) писал:Такая же фигня полностью,всё проверили, ничего не нашли, а стук есть и противный такой. Добрые люди сказали, что с этим придётся жить. Но ведь стучит что то....???
Нихрена, на моем 2008 годе тоже гремит, как будто мобилка или зажигалка в маленьком бардачке брякает. Может у меня забыли изменения внести?
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:32, 05.05.2014 [ Лог ]
jescha (05.05.2014, 15:12) писал:Сложно морду снимать?
Не очень, но приятного мало. Снимается стекло, передняя накладка (ууу, как я помучился в попытках её снять, боялся сломать!), пластик перед радиатором. Насчёт пластика под рулём не уверен, скорее всего его снимать уже не надо.
  3. 242 сообщений
  7. Город: Нижний Новгород
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:11, 05.05.2014 [ Лог ]
Тоже брямчит чёйто. Морду снимал, все разъёмы и провода стяжками закрепил. Мозги проложил пенополиэтиленом. Всё равно брямчит скволыга. Впринципе не мешает , но неприятно. Кстати при снятии морды стекло снимать не обязательно. достаточно стекло поднять чтоб отщёлкнуть "трусы" между фарами. Куда ещё копать ума не приложу
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:37, 05.05.2014 [ Лог ]
Bazilio (05.05.2014, 17:11) писал:Куда ещё копать ума не приложу
вот там за трусами есть черный пластик, его ты снимал? вот за ним в пауке и находится блок CVT который болтается и стучит на кочках.
