12.11.2026, 13:06
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Аккумулятор и все о нём
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 00:16, 21.04.2013 [ Лог ]
БРОЙЛЕР (20.04.2013, 19:14) писал:Скорее всего он не гелевый а agm те электролит задерживается между пластинами пористым наполнителем что позволяет эксплуатировать акб в любом положении. Доливать ничего не надо было, заправляется обычным электролитом.
Все тогда стало на свои места. Вообщем ничего страшного в этом нет, что он долил электролит, я могу его шприцом убрать и все.
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 00:39, 21.04.2013 [ Лог ]
vladislav, и содержимое шприца вколоть акомуляторщику
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 00:48, 21.04.2013 [ Лог ]
vladislav (21.04.2013, 00:16) писал:
а лучше этому деятелю клизму с ентим электролитом прописать
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 15:27, 22.04.2013 [ Лог ]
Кто бы как поступил? Оставить аккумулятор так как есть, с электролитом долитым, или шприцем выкачать от-туда электролит (сколько возможно, я как понял его можно переворачивать и с него ничего не должно выливаться). Звонил в магазин, где покупал они с таким не сталкивались, но продавец сказал, что жидкость должна быть поверх пластин, но он точно не уверен.
1. Выкачать сколько можно?
2. Оставить так с долитым. (я смотрел он совсем не много долил)
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 17:01, 22.04.2013 [ Лог ]
даже и не знаю, я б наверное слил бы! а ты у мастера спроси ентого, что влил его туда. как-бы он не рванул перезалитый, как начнет много газов выделять, а стоит он у 650-ки в очень интимном месте
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 23:15, 22.04.2013 [ Лог ]
Он говорит что не сливал бы, да и когда залил жидкость из бутылочек посмотрев туда не увидел жидкости вообще, она впиталась, он говорит, что пластины ДОЛЖНЫ быть залиты в жидкости. И все эти технологии по большому счету туфта. Но я оставлю жидкость, чтобы она только пластины накрывала и все.
В старый аккумулятор вообще ВОДА была долита!!! Он у меня не держал и 3 дня. Ездил все время с автомобильным на прикур. Так этот мужик мне его сейчас реанимирует. Поднимает плотность... Затем я его беру и катаюсь на нем, он опять смотрит и снова высасывает что там есть и заливает опять электролит нужной плотности, т.к. не высосать всю жидкость она там как в губке. и думаю он мне еще прослужит. Он такой мастер, что из аккумулятора все до 100% "соки" выжимает.
БРОЙЛЕР
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 23:30, 22.04.2013 [ Лог ]
Ну хз. надо этого мужика в Юасу продать - пусть поучит их
не знаю как стоит АКБ в Шестипятке, но в Чесотке он лежит и такой вариант неприемлем.
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 01:59, 23.04.2013 [ Лог ]
vladislav (22.04.2013, 23:15) писал:ДОЛЖНЫ быть залиты в жидкости.
это AGM и жидкости там не должно быть, более того в описании технологии где то читал, электролит заливаемый , заполняет какие-то мелкие поры и оставляет пустыми большие, для возможности расширения , нагпрева всякого при зарядке и типа того, как то вот так, спорить я не буду ни с кем по этому поводу, говорю что прочитал на просторах интернета и не являюсь авторитетным аккумуляторщиком у себя в городе, к которому ездят все байкеры и прочий народ.
-=ДЕД=-
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 11:40, 23.04.2013 [ Лог ]
СОКОЛ (20.04.2013, 23:33) писал:Парни, СПАСИБО!!! aser, а вот ссылка от БРОЙЛЕР, где акум 1 200
aser (20.04.2013, 22:22) писал:
СОКОЛ (20.04.2013, 22:03) писал:Ндя, я вот почитал и задумался, надо мне 2-3 акума, заехал в КЭМП (просто мимо проезжал) 3 500 гелевый, похожий на мой с жёлтой наклейкой, вот подскажите:
Где в Москве купить нужный акумы для скаев от 01 до 07гг, желательно ссылку или телефон, по 750, я не задумываясь выброшу оба старых от трёх скаев :)
Хороший аккумулятор с пусковым током хотя бы 140 - 150 Ампер не может быть дешевле 2500 - 3000
на вскидку, не зная габаритов:
Аккумулятор для мотоцикла и скутера Delta CT1212 12V 12 А/Ч 155 А прям. пол. залитый YTX14-BS, YTX12-BS (150*87*130) VRLA 512014 510012
1 550 рэ
http://akbauto.ru/index.php?productID=36807
Парни! По личному опыту убедился - не берите это китайское гавно - Дельту! Взял в сентябре пошлого года 12Аh в Кемпе, зимой хранил дома, пару раз заряжал. В начале этого сезона мот хрен заводился, хотя крутил бодро. Короче проверили - у него просто не достаточно мощи стало, на силу искры не хватало. Сейчас не пожалел денег - взял Варту за 4500р - с полпинка! Даже в мороз.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 15:19, 23.04.2013 [ Лог ]
Вот и я купил Варту.Сезон откатался.На следующий она умерла.Что случилось незнаю.И как назло гарантия успела пройти.Пришлось опять взять старую батарейку...к ней в довесок взял старый акум от охранной сигнализации квартирной.И этот тандем держит заряд и заводится нормально.
  3. 828 сообщений
  7. Город: Москва СВАО СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 18:18, 23.04.2013 [ Лог ]
Дельту может и не возьму, но варту за 4,5 рубля, жаба душит, и как это:
Если крутил, то и искра норм должна быть ;) Мы в армии машины заводили с толкача или "кривым" на акумах которые и пол оборота сделать не могли, так что дело не в акууме ;)
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 18:24, 23.04.2013 [ Лог ]
СОКОЛ (23.04.2013, 18:18) писал:но варту за 4,5 рубля
где ты такие цены видел, YUASA столько стоит, а Varta и Bosch в районе 2000 стоят, они из одной сказки =)
Последний раз редактировал Zapas 18:25, 23.04.2013
  3. 828 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 20:16, 23.04.2013 [ Лог ]
Zapas (23.04.2013, 18:24) писал:
Чуть выше, чуть-чуть ;)
vik55551 (23.04.2013, 11:40) писал:Сейчас не пожалел денег - взял Варту за 4500р - с полпинка! Даже в мороз.
