21.11.2026, 06:37
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » чих пых со страрта, свечи или нет?
mxsev
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:39, 26.03.2014 [ Лог ]
завожу свой бург, жду пока прогреется, резко даю газу, но прежде чем набирать обороты он делает чих пых, иногда просто чих, иногда просто пых..... и потом нормально набирает. подозреваю что свечи, есть еще мнения?
по нагрузкой такого по моему нет, только на весу
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:54, 26.03.2014 [ Лог ]
mxsev,
у меня так же, и свечи вроде в норме.
просто он еще не прогрелся.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:59, 26.03.2014 [ Лог ]
Одно время было такое, потом само прошло и больше не появлялось... Не лишним будет перевести его в диагностический режим и глянуть настройку датчика дросселя...
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:52, 26.03.2014 [ Лог ]
Fasterpast (26.03.2014, 12:59) писал:Не лишним будет перевести его в диагностический режим и глянуть настройку датчика дросселя...
Полностью согласен. Когда игрался с датчиком дросселя, его положение сильно влияло на поведение на старте, а так же на поведение после резкого сброса газа. Там каждый милимметр отклонения влияет существенно.
mxsev
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:08, 26.03.2014 [ Лог ]
Fasterpast (26.03.2014, 12:59) писал:Одно время было такое, потом само прошло и больше не появлялось... Не лишним будет перевести его в диагностический режим и глянуть настройку датчика дросселя...
а как это сделать?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:15, 26.03.2014 [ Лог ]
http://burgman-club.ru/faq/433-faq-400-yelektronika.html
первый пункт, на приборке высветится что-то вроде -C00 вот эта рисочка перед С - положение датчика, при отпущенном газе одна должна быть посередине, если нет, нужно снимать кожух между ног и регулировать...
mxsev
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:19, 26.03.2014 [ Лог ]
ок спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:00, 26.03.2014 [ Лог ]
Ага, и бензинчика свежего залить.
