20.11.2026, 02:09
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » С25, но не свеча и не катушка
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:37, 27.03.2014 [ Лог ]
Периодически, без какой-либо явной закономерности, валится ошибка С25 (пропажа искры на правом цилиндре). При этом, вестимо, двигатель не тянет, т.е. это не проблема датчика.
Я поменял свечи на новые, то же самое. Поменял катушки зажигания местами -- та же ошибка (если бы дело было в катушке, валилась бы С24, для другого цилиндра).
В один момент, когда ошибка проявилась и сразу не исчезла, я прямо на заведённом аппарате снял кожух под ногами и слегка пошевелил провода к свечам. И -- тут же двигатель заработал нормально. Причём раньше я шевелил эти провода в попытке воспроизвести проблему повторно -- не воспроизводилась, а вот сейчас раз -- и "вылечил"... :(
В общем, вопрос ясен: что-то с проводкой (заломало провод, плохой контакт на фишке и т.д.). Хочу только лишний раз убедиться у опытных людей, правильно ли моё предположение, или есть ещё какие-то нюансы, которые я могу не учитывать?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:07, 27.03.2014 [ Лог ]
Ну дык твое шевеление показательно... поменял бы уже сразу пару...
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:17, 27.03.2014 [ Лог ]
Пару чего, катушек? Так в том-то и дело, что по всей видимости проблема не в них. А скорее всего в проводке. И мне хочется убедиться, что я не упустил ещё какой-то немаловажный момент, имеющий отношение именно к AN650, прежде чем начну потрошить проводку в поисках залома.
