29.11.2026, 13:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Странный звук (стук) 650ка.
  3. 582 сообщений
  6. Мото: BMW R1200GS
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:18, 09.05.2014 [ Лог ]
Доброй ночи, уважаемые Гуру.
Только сменил я сцепление, и принялся за следующую проблему:
Проблема появлялся и до замены сцепления, но либо я не так обращал на неё внимание (а сейчас с паранойей случаю каждый шорох двигателя), либо проблема прогрессирует.
Вчера на Горе пробовал прокатиться на 650 Денрума, такого звука не обнаружил. Но у меня он (я так понял) появляется на горячую.
Симптомы:
Skywave 650 - 2007 года, в 52 раме.
Обнаружение 1: при езде на небольших скоростях, откручиваю ручку, бросаю, мот клюет носом и едет с легким постукивание (звуком тыр-тыр-тыр), почти до полной остановки и буквально на 5 км/ч он переходит на нейтраль и его как бы отпускает, он начинает катится без "торможения двигателем" и этот звук пропадает. Сначала, как и со сцеплением я думал, что так надо, но похоже что нет.
Обнаружение 2: вечером решили поискать его и на горячем движке на подножке, происходит тоже самое. Подумали что подушки двигателя, открыли пластик, двигатель вообще не колеблется. Лазили смотрели, шатали, катали. Если держать задний тормоз, то такого звука не происходит, если отпустить - колесо крутится, то звук есть.
Звук похож, на "легкие удары", когда что-то откручено.
В общем, ищу совета: что это могло бы быть? Куда смотреть? К кому подъехать на диагностику? (antoxa?)
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:26, 09.05.2014 [ Лог ]
У меня скока бург есть - тот же самый звук тарахтящий на горячую при сбросе оборотов пока сцепление "держит". =) тоже не понял почему, но очень интересно
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:32, 09.05.2014 [ Лог ]
STork, После замены сцепы пробуксовка пропала? И вообще он у тя подругому едет, сильно от моего отличается...
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 582 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 02:26, 09.05.2014 [ Лог ]
pafnutii (09.05.2014, 00:32) писал:STork, После замены сцепы пробуксовка пропала? И вообще он у тя подругому едет, сильно от моего отличается...
Да, всё встало на свои места (я правда пока не понял какие правильные), но пробуксовки нет, разгон правда стал плавнее и медленнее (то порычал и потом на 6000об как впутил, а тут 3500 и он уже на повышенную), сначала подумал, что может диски плохие, потом прокатился на Денрума 650 и понял, что разгон похожий. Но вот звук этот меня беспокоит.
team (09.05.2014, 00:26) писал:У меня скока бург есть - тот же самый звук тарахтящий на горячую при сбросе оборотов пока сцепление "держит". =) тоже не понял почему, но очень интересно
Спасибо, Дружище! Успокоил... значит я не один в своей беде.
Я тут кстати попробовал по дороге с горы руль отпустить на несколько секунд, вроде ехал окей и потом начало колбасить его влево-вправо, где-то на форуме вроде пролетало видео с "воблингом" на бурге, вот один в один такая хрень, где-то на 65км/ч. (Начинаю подумывать о мотоцикле)
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:30, 09.05.2014 [ Лог ]
STork (09.05.2014, 00:18) писал:К кому подъехать на диагностику? (antoxa?)
- Коль, так Антоха же вчера был на горе! Что сразу не проконсультировался?
Мечты должны сбываться!!!
  3. 582 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:24, 09.05.2014 [ Лог ]
DENRUM (09.05.2014, 08:30) писал:
Я только вечером вкурил, что не так и как воспроизвести. Т.к. на горе проехался на своём и тоже звука не обнаружил, думал может там шумно просто.
Последний раз редактировал STork 09:25, 09.05.2014
  3. 38 сообщений
  6. Мото: Скайвей AN 650 2008 LX
  7. Город: большая деревня
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:12, 14.09.2018 [ Лог ]
Так чем закончилась эпопея с тарахтящим звуком при сбросе газа и движении накатом? Что ремонтировали ?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:35, 14.09.2018 [ Лог ]
Ничего не ремонтировал, 70тыс откатал и продал, другой хозяин катать продолжает. На бургУСА такие симптомы тоже есть и тож ничего при этом не ломается. Есть подозрение что это люфт вала сцепления в зубцах места куда он воткнут
Последний раз редактировал team 09:44, 14.09.2018
  3. 38 сообщений
Полезность: 1 | сообщение № 9 отправлено 10:47, 14.09.2018 [ Лог ]
Спасибо, а то всякие мысли гадкие в голову полезли про варик и прочее.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:06, 14.09.2018 [ Лог ]
STork (09.05.2014, 02:26) писал:(Начинаю подумывать о мотоцикле)
Як жеж тебя угораздило 650-ку то поле гуся купить???
  3. 38 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:29, 16.09.2018 [ Лог ]
antoxa (14.09.2018, 13:06) писал:
А вот как : перед Гусем был максик Сим ГТС 300 ( до него было много чего разной кубатуры и направленности, но это отдельная тема), которого мне и иногда +1 ( жене) вполне хватало для передвижений по Москве и даче( в пределах разумного). Но для частых поездок на дачу ( 100 км от столицы) хотелось увеличить крейсерскую скорость со 100 км/ч Симовских до хотя бы 130. Долго мониторил рынок, подвернулся отличный вариант с БМВ F650GS 2007 года выпуска с пробегом 13 тыс. км у знакомого ( за пробег и честность более чем уверен) . Да, крейсер по трассе по сравнению с СИМом весьма увеличился, но приобрел много минусов: никакая ветрозащита, вибрация от одноствольного двигателя, менее комфортная посадка меня и ки. По дачным проселкам и полям можно петь Гусю оды-его вотчина, но у меня основной пробег-трасса, поэтому довольно быстро и удачно был продан и приобретен Скай 650. Как-то так.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:04, 17.09.2018 [ Лог ]
Торфов, Ты покатался, и понял что не твое, а Сторк на гусе весь мир обьездил, и вроде меняnm ни на что не собирался, насколько я знаю
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:52, 17.09.2018 [ Лог ]
Дык и не менял не начто ,так в гараже и валяется гусь его ))
  3. 38 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:19, 18.09.2018 [ Лог ]
pafnutii (17.09.2018, 20:52) писал:Дык и не менял не начто ,так в гараже и валяется гусь его ))
Дело в том, что гаража у меня нет, и два мотоцикла держать пока не вижу смысла. Не могу сказать, что Гусь плохой мот, что Скай 650-предел мечтаний, просто у каждого свое предназначение. Я для себя выбрал Скай 650. Как-то так.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:46, 18.09.2018 [ Лог ]
Торфов (18.09.2018, 20:19) писал:
Я имел ввиду Storka))
