05.11.2026, 09:49
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Помогите с электрикой!
Sorik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:28, 10.05.2014 [ Лог ]
Доброго всем!Выехал на днях,заметил что штатный подогрев ручек перестал работать,мигает нижняя лампа на нем с переодичностью 5 сек.думаю,ладно где то разъем может отошел.проехал в этот день 50км,и под конец пути фары стали моргать и музыка начала хрипеть,остановился,заглушил,снова заводить а лампы еле горят и стартер не крутит(аккум сел в ноль),думаю пропала зарядка,катал видать на одном аккуме.
Вот сижу и разбираюсь,проверил все предохранители,разъемы,зарядки нет,(похоже выпрямитель на крылся) и тут еще пока ставил-снимал аккум,контакты отсоединил и они как бы обратно попали на аккум,искра проскочила(неплотный контакт клемм),зарепил клеммы,включаю зажигание,на панели мигает ключ иммобилайзера постоянно и скутер крутит и не заводится.КАК БЫТЬ?я так понимаю прошивка ключей слетела из за неплотности контактов и проскакивание искры в момент установки аккума?Помогайте ребят,не знаю теперь что и делать.((((
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:52, 10.05.2014 [ Лог ]
Была похожая проблема, ищи тему на форуме, где-то в апреле обсуждали
Sorik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:10, 10.05.2014 [ Лог ]
ritual
Поиск некорректно работает,целый день форум листаю,но тут ситуация прояснилась,потыкал ключ 1 и 2-ой,повключал зажигание и о чудо пропала иконка ключа с панели приборов и скутер завелся,все работает как прежде,мистика.Правда зарядки по прежнему нет,померял выходное напряжение с фишки реле-регулятора-0,все таки похоже менять реле регулятор.Может завалялось у кого,купил бы.
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:54, 10.05.2014 [ Лог ]
С ключом такая же фигня была-вставил второй и все заработало, даже первый ключ потом позволял бург завести
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:15, 10.05.2014 [ Лог ]
Sorik (10.05.2014, 20:10) писал:Может завалялось у кого,купил бы.
Если с паяльником дружишь иди сюда http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10
aleks3425
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:19, 10.05.2014 [ Лог ]
скинь фото реле регулятора разема и проводов . может найду . надо в гораже поковыряться
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:49, 10.05.2014 [ Лог ]
aleks3425 (10.05.2014, 21:19) писал:скинь фото реле регулятора разема и проводов . может найду . надо в гораже поковыряться
Вопрос не в проводах, даже похожее реле от какого нить спорта-чопера на те же 600-1000 кубов рассчитанное- не за работает как надо, проверял на 5-6 разных релюхах. Разъем то можно любой переделать.
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:59, 11.05.2014 [ Лог ]
Бося, знакомые ставили вот такой http://www.scooter-city.ru/spares/item_27622.html отлично работает! У меня тоже неоригинал приколхожен. А проблемы с зарядкой решил заменой разъёмов на генераторе и на реле стартера.
P.S. Правда у меня чекушка, но электричество оно и в розетке электричество
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:50, 11.05.2014 [ Лог ]
Igor306 (11.05.2014, 10:59) писал:Бося, знакомые ставили вот такой http://www.scooter-city.ru/spares/item_27622.html отлично работает! У меня тоже неоригинал приколхожен. А проблемы с зарядкой решил заменой разъёмов на генераторе и на реле стартера.
Я за любой кипеш- кроме голодовки. Если на пользу- то таки ставьте. Мопеды то не мои- ваши. Не мне с ними е...ся.
aleks3425
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:17, 11.05.2014 [ Лог ]
Бося, а можно узнать вчем проявлялась некорректность работы других реле? ставил и не раз и не только на бургман но и на другие моты и все работало без нареканий.
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:35, 13.05.2014 [ Лог ]
aleks3425 (11.05.2014, 13:17) писал:Бося, а можно узнать вчем проявлялась некорректность работы других реле? ставил и не раз и не только на бургман но и на другие моты и все работало без нареканий.
Тут на форуме пробегала тема, где товарищ поставил китайское РР и радовался, что сэкономил 100 баксов. А потом через месяц у него из-за этого реле электрики вылетело почти на 1000 баксов, если не больше.
В баргмане довольно мощный генератор, 500 ватт. Соответственно и регулятор не маленьких размеров, обрати внимание на его радиатор. Не исключено, что другой регулятор может быть не рассчитан на подобный генератор.
Кстати, а ты сам генератор проверял? А то грешишь на регулятор, а тут ещё неизвестно, что тебе генератор выдаёт. Проверь его фазы, на холостых не меньше 15 вольт, на 5000 оборотах не меньше 50. Только учти, там ток переменный, не забудь тестер переключить.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:22, 20.06.2014 [ Лог ]
Парни утра всем доброго. Подскажите на скорую руку кто знает где у чесотки предохранители живут - проблема погас приборный щиток. Поворотники мигают. И как до них долезть....
заглушил - терь стартер не включается. Фары горят. Реле щёлкает (((
Последний раз редактировал Stitomir 09:38, 20.06.2014
PROtivoGAS
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:45, 20.06.2014 [ Лог ]
Stitomir (20.06.2014, 08:22) писал:Парни утра всем доброго. Подскажите на скорую руку кто знает где у чесотки предохранители живут - проблема погас приборный щиток. Поворотники мигают. И как до них долезть....
снимай обтекатель (V-образная пластмаска) у ветровика, за ним предохранители..
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:47, 20.06.2014 [ Лог ]
Под бумерангом преды.. Рядом с реле поворотников, которое щелкает..
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:17, 20.06.2014 [ Лог ]
Aaron75 (20.06.2014, 09:47) писал:Под бумерангом преды.. Рядом с реле поворотников, которое щелкает..
Макс где примерно и надо ли снимать морду или щиток верхний подстекольный достаточно? И какой там пред по типу и напряжению?
Я предполагаю что коротнул провод бибикалки, трогал его недавно - наверно притерся на массу..
Последний раз редактировал Stitomir 10:26, 20.06.2014
