11.11.2026, 11:19
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Тема про аккумулятор, его зарядку и вольты
  3. 93 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 400 Type SS '05
  7. Город: Нерезиновск и окрестности
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:16, 09.10.2015 [ Лог ]
Подниму темку таким вопросом: кто подскажет параметры АКБ для 400-го? Мой далековато и на хранении, доступа к аппарату пока нет, да и сам аккум там сняли на зиму. А в инструкции информации не нашел.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 10:44, 09.10.2015 [ Лог ]
Ytx 12 bs скорее всего
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 11:59, 09.10.2015 [ Лог ]
У меня и YTX9-BS стоял и YTX7A-BS
Габариты 150 на 85 на 105
Плюс слева внизу
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 14:28, 09.10.2015 [ Лог ]
minilewii,
Слесарь,
спасибо!
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 21:30, 09.10.2015 [ Лог ]
Гена Цид, У меня FTZ9BS
Skorpion
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:37, 26.12.2015 [ Лог ]
Я себе вот такой поставил,
[url=http://radikal.ru/big/fa9caee7b9b74f868560f24f82514f5e]
</a>
HJTZ14S-FP
Последний раз редактировал Skorpion 21:38, 26.12.2015
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 23:00, 26.12.2015 [ Лог ]
Бери гелевый! Не пожалеешь!
Festina lente
tape
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 05:35, 28.12.2015 [ Лог ]
Люди добрые не подскажете в чем проблема ,мерцают фары при повышение оборотов , на холостом вроде все нормально зарядка около 14 В ,проверил гену все в норме по 50 В на каждой фазе при 5000 об/мин, РР тоже проверил по мануалу , аклематор тоже в норме ,может кто знает в чем причина ?
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 08:57, 28.12.2015 [ Лог ]
Проверь контактную группу в замке зажигания.
tape
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 10:11, 28.12.2015 [ Лог ]
когда проверял гену , мото работал на одном аклематоре и фары не мерцали , я так понимаю дело не в контактной паре замка зажигания , у меня такие подозрения что под нагрузкой РР не корректно работает ...
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 19:48, 28.12.2015 [ Лог ]
tape (28.12.2015, 06:35) писал:Люди добрые не подскажете в чем проблема ,мерцают фары при повышение оборотов , на холостом вроде все нормально зарядка около 14 В ,проверил гену все в норме по 50 В на каждой фазе при 5000 об/мин, РР тоже проверил по мануалу , аклематор тоже в норме ,может кто знает в чем причина ?
В момент повышения только мерцают и когда рост оборотов прекращается, то и мерцание пропадает ? Или выше определённых оборотов мерцает постоянно ?
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 20:28, 28.12.2015 [ Лог ]
Галогенки мерцают?
скай вэй 650 LX 2009 год
tape
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 02:21, 29.12.2015 [ Лог ]
да галогенки мерцают , при увеличение оборотов ничего не меняется мерцает не больше не меньше
  3. 162 сообщений
  7. Город: Великий Новгород
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 20:05, 20.10.2017 [ Лог ]
Поставил чесотку на зимовку. Снял гелевый аккумулятор. Обычным ЗУ заряжать нельзя. Тест горит желтым цветом.
Что делать?
  3. 139 сообщений
  6. Мото: 400 к1 продан SkyWave 650 2003г ява 634
  7. Город: цао
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 20:48, 20.10.2017 [ Лог ]
али экспрес твоё всё рублей 600 стоит зарядка или заряжаеш обычной зарядкой но в паралель к своей батарейке подключи такую-же подойдёт даже убитая
Последний раз редактировал бизон 20:49, 20.10.2017
сытый голодному не пеший
