29.11.2026, 11:52
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Тема про аккумулятор, его зарядку и вольты
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:42, 20.07.2015 [ Лог ]
Столкнулся с тем, что когда езжу на бурге по городу, заряд аккумулятора держится на нижней границе. Учитывая питание сигналки и музычки (усилитель 200 ватт + магнитола), можно через несколько дней не завестись.
В среднем после поездки напряжение 12,2—12,5 вольт, через сутки-двое простоя опускается до 12,0—12,1. Заводиться перестает после 11,4. Если зарядить аккумулятор дома, то первые двое-трое суток эксплуатации напряжение повыше. Саморазряда нет, через месяц хранения аккумулятора отсоединенным старт бодрый.
Чтобы проверить что и как, купил вольтметр, установил свежезаряженный аккумулятор и померял напряжение на клеммах. Получилось вот что:
Сразу после установки — 13.2 В
Включено зажигание (без музыки) — 12.5 В
Прокрутка стартером — просело до 10.0 В
Работа на холостых оборотах — 12.9 В
Работа на холостых оборотах (с включенной музыкой) — 12.5 В
Работа на 2000 оборотов — 14.2 В
Работа на 2000 оборотов (с включенной музыкой) — 14.2 В
Работа на 5000 оборотов — 14.2 В
Работа на 5000 оборотов (с включенной музыкой) — 14.2 В
Работа на 3000 оборотов (с включенной музыкой и всеми подогревами) — 14.1 В
Напряжение при наборе оборотов поднимается не сразу, а где-то в течение 10-15 секунд, и стабилизируется на 14,2 плюс-минус сотые вольт.
Теперь вопрос.
Правильно ли я понимаю, что генератор и реле-регулятор работают правильно, при этом аккумулятор скорее всего уже потерял емкость и хреново берет заряд?
Последний раз редактировал akalashnikoff 18:47, 20.07.2015
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:08, 20.07.2015 [ Лог ]
akalashnikoff, Работа на холостых оборотах — 12.9 В
это мало, похоже что у тебя пробита одна обмотка на корпус (фары тогда еще мерцают) или плохой контакт..
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:07, 20.07.2015 [ Лог ]
Aaron75 (20.07.2015, 23:08) писал:akalashnikoff, Работа на холостых оборотах — 12.9 В
фары не мерцают, ярче при добавлении газа не горят (или не заметно по крайней мере), единственное, когда заметно снижение яркости — при поднимании-опускании стекла
justo
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:13, 21.07.2015 [ Лог ]
Высоковольтные провода на аккум от усилителя музыки напрямую?
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:08, 21.07.2015 [ Лог ]
justo (21.07.2015, 10:13) писал:Высоковольтные провода на аккум от усилителя музыки напрямую?
По идее да, в бургман инжиниринг ставили. На аккуме по две клеммы — маленькая и большая
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 01:37, 24.07.2015 [ Лог ]
Купил новый аккумулятор (была гелевая Yuasa, стал Bosch AGM за 2400 из экзиста). С одной стороны, напряжение на холостых не выросло, а даже чуть уменьшилось, как и напряжение полностью заряженного аккумулятора. Где-то 12,7 вольта. С другой, после коротких городских поездок с музычкой — батарейка вроде не разряжается. Будем посмотреть.
На SYM GTS Yuasa умирала с теми же симптомами — аккум не заряжался за поездку нормально, только зарядником. С новым Varta AGM второй год бегает без каких-либо нареканий.
Последний раз редактировал akalashnikoff 01:45, 24.07.2015
Grifin287
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:02, 27.07.2015 [ Лог ]
Я в прошлом году менял регулятор напряжения из-за мерцания фар при движении, ничего не изменилось. В этом году после зимы, умер аккум. После установки нового мерцаний замечено не было. Зато на прошлой неделе пропала полностью зарядка. Начал прозванивать как в мануале описано, три желтых провода от генератора между собой по очереди в любой последовательности прозваниваешь мультиметром(только не забудь поставить переменный ток для правильного замера) при оборотах в 5000 должно на каждой обмотке напряжение быть более 50 вольт, у меня на двух обмотках замер показал по 64 вольта, а на третьей 10 вольт. После замены обмотки генератора, зарядка появилась проблем не наблюдаю. кстати на холостом 13,8 - 14,1 вольт
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:15, 27.07.2015 [ Лог ]
Grifin287 (27.07.2015, 11:02) писал:После замены обмотки генератора, зарядка появилась проблем не наблюдаю. кстати на холостом 13,8 - 14,1 вольт
почем ремонт вышел?
Grifin287
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:52, 27.07.2015 [ Лог ]
akalashnikoff (27.07.2015, 15:15) писал:
почем ремонт вышел?
5000 бу обмотка генератора.
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:24, 11.08.2015 [ Лог ]
У меня тут новости внезапно образовались. С момента последнего поста произошло 2 изменения:
1. После долгой стоянки сел аккумулятор до 11,4 вольт (то есть полностью), был снят и заряжен зарядным устройством дома. После этого кратенько замерял напряжение заряда, табличка из первого поста практически не изменилась.
2. Сразу после зарядки сгонял в кругосветку по Московской области (200 туда и 200 обратно), с грозой и тропическим ливнем. Сегодня померял заряд и удивился. На холостых, что с музыкой, что без — 14,2 вольта, на оборотах выше 2000 — 14,4 вольта.
ЧТО ЭТО БЫЛО?!?!
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:36, 11.08.2015 [ Лог ]
akalashnikoff (11.08.2015, 13:24) писал:ЧТО ЭТО БЫЛО?!?!
Грязные контакты
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:47, 11.08.2015 [ Лог ]
И плохие..
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:36, 11.08.2015 [ Лог ]
Слесарь (11.08.2015, 15:36) писал:
Грязные контакты
где искать?
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:11, 11.08.2015 [ Лог ]
Имелось в виду-на АКБ
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:37, 11.08.2015 [ Лог ]
Слесарь (11.08.2015, 19:11) писал:Имелось в виду-на АКБ
на акб проверено перепроверено, и контакт, и затяжка
