29.11.2026, 11:25
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Потеря мощности, и перегрев AN650
fil-1977
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 21:15, 19.09.2015 [ Лог ]
Fasterpast (19.09.2015, 21:58) писал:Ну там значит только от внутренней влаги... Очень странно, что от был мертвый, эти по 80 тысяч спокойно отхаживают. А откуда новый подшипник, он же наверняка бэу, не мог он быть хуже старого? После замены этого подшипника также неплохо бы зазор проверить (надстроечной шайбы), но вроде об этом говорили.
Подшипник 6010 новый , купил подшипник с тепловым зазором и поставил туда вместо старого, новых подшипников с маркировкой LHA нет , поставил с маркировкой C3 (закрытый с тепловым зазором),
fil-1977 (19.09.2015, 22:13) писал:
А откуда там внутренняя влага, это закрытый подшипник , а у меня там вместо смазки была ржавчина.
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 21:46, 19.09.2015 [ Лог ]
Да все правильно сделали по подшипнику. Но умирает он действительно редко и при больших пробегах. В любом случае нужно разбираться, случай интересный
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 21:51, 19.09.2015 [ Лог ]
А до какой максималки разгонял? Есть некоторые мысли по этому поводу... Вообще люблю интересные случаи. Но сложно рассуждать, не видя. И какого цвета свечи, хочется узнать
fil-1977
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 22:43, 19.09.2015 [ Лог ]
antoxa (19.09.2015, 22:51) писал:А до какой максималки разгонял? Есть некоторые мысли по этому поводу... Вообще люблю интересные случаи. Но сложно рассуждать, не видя. И какого цвета свечи, хочется узнать
Разгонял до 130 , свечи не смотрел.
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 07:38, 20.09.2015 [ Лог ]
В случае, когда в итоге поменяли мотор, были белые свечи и дикий расход. И после 80 его как за жопу держали. До 80 тоже был тупой, но не настолько. На горячую становилось хуже
Поставь егр на центральную подножку, скинь датчик подножки и посмотри что будет без нагрузки
Последний раз редактировал antoxa 07:39, 20.09.2015
Grifin287
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 08:39, 21.09.2015 [ Лог ]
Вчера встретились с fil-1977 прокатился на его скае, он на моем, неисправность один в один у нас. Абсолютно одинаково себя моты ведут.
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 11:55, 21.09.2015 [ Лог ]
У ваших скаев квантовая запутанность, видимо =)
Grifin287
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 12:42, 21.09.2015 [ Лог ]
Fasterpast (21.09.2015, 12:55) писал:У ваших скаев квантовая запутанность, видимо =)
Сегодня засек по времени разгона до 100км/ч ушло 20сек!!! и это в спорт режиме!!!
Кстати хочу спросить по поводу оборотов по тахометру. в момент разгона в обычном режиме, они у меня держутся в районе 4200 от 60 кмч и до 4400 к 100 кмч а свыше начинают расти пропорционально скорости. И еще при разгоне когда полностью выкручиваю в пол не происходит кик даун. На заведомо исправном по другому отрабатывает вариатор?
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 22:57, 22.08.2021 [ Лог ]
А конца истории нет(как всегда.
Победили или нет.
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 23:43, 23.08.2021 [ Лог ]
Хватит того что попиз... ;)
Но истории интересные!
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 13:23, 24.08.2021 [ Лог ]
Despaes (22.08.2021, 22:57) писал:А конца истории нет(как всегда.
Победили или нет.
За последние 5 лет победил несколько таких мопедов, причины были разные. Надо смотреть
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 13:29, 24.08.2021 [ Лог ]
Despaes, Проблема человека с ником Grifin287 была очень дорого решена в нашем сервисе зимой с 2015 на 2016 год путем переборки двигателя, который они сами начали вскрывать и так и забросили, а также переборки вариатора с исправлением косяков. Была потрачена тонна денег впустую методом научного тыка из-за излишней самоуверенности, а потом еще тонна, чтобы эти все "ремонты" исправить. Если бы сразу ко мне ремень менять приехали, с такими проблемами даже не столкнулись бы, и потратили бы денег раз в 6 меньше
Последний раз редактировал antoxa 13:31, 24.08.2021
