29.11.2026, 11:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » срочно нужна помощь
срочно нужна помощь
Медник
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:09, 17.08.2015 [ Лог ]
заправился на заправке залил через край покатался глушил заводил раза три все нормально поставил в гараж утром не завелся снял свечу искры нет потом сел акб зарядил гонял перестал работать бензонасос и при включении зажигания часто мигает ключ горит f1 замыкал фишку показал с12
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:00, 17.08.2015 [ Лог ]
с12 -датчик положения коленвала
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:58, 17.08.2015 [ Лог ]
Если часто мигает ключ, сдох иммо =) Какой мопед, какой год? Сам только недавно столкнулся с такой бядой ) вылечилось пайкой шторки (там влагой разъело пару дорог и ногу линстаба)... Может быть просто фишка отошла от шторки, можно снять передний пластик, посмотреть.
Медник
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:08, 17.08.2015 [ Лог ]
Бургман 650 2008 года
А что за шторка и где эту фишку искать
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:19, 17.08.2015 [ Лог ]
"шторка" это хрень вокруг замка, которая закрывается магнитной "секреткой" на ключе. Там же стоит считывающее устройство, которое считывает метку в ключе. Нужно снять передний пластик с карманами. Он снимается сразу, нужно только открутить винты у приборки и по углам, потом потащить назад. Увидите, что от шторки идет провод, где-то посередине на нем фишка, проверьте целостность провода и т.д.
Если у вас есть оба ключа, попробуйте второй
Медник
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:30, 17.08.2015 [ Лог ]
Спасибо за совет! Фишку проверили, провода тоже все в норме! Как не заводился так и не заводится! Ключ второй в Воронеже а я в Волгоградской области! Такой еще вопрос! После того как ключ вставили и перевели в положение on на приборке какие лампы должны гореть?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:32, 17.08.2015 [ Лог ]
Должно всё загореться, потом погаснуть, ключ должен моргнуть 2,3,4 раза в зависимости от того, сколько ключей зарегистрировано в мопеде, потом после паузы должен зажечься секунды на 2 и погаснуть, если после включения мигает, значит по той или иной причине иммо не смог распознать ключ. Соответственно сразу обрубается бензонасос, зажигание и т.д.
http://www.youtube.com/watch?v=hnPceWAqeMc
Последний раз редактировал Fasterpast 13:35, 17.08.2015
Медник
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:40, 17.08.2015 [ Лог ]
Понятно!((( ключ мигает постоянно и горят лампы абс и масло! Что же делать? Может еще что проверить
А от чего он мог потерять ключ
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:43, 17.08.2015 [ Лог ]
Масло с абсом горят потому что двигло не заведено и мопед не поехал, это норма.
А почему мог потерять я уже говорил: в шторке окислились контакты. По крайней мере, у меня так было. Могут быть и другие варианты, конечно...
Мопед случаем не ночует часто под открытым небом?
Шторку можно взять с рабочего мопеда проверить. Главное, чтобы мопед тоже был с иммо. 400ка или 650ка
Медник
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:50, 17.08.2015 [ Лог ]
Нет стоит в гараже! А если второй ключ передадут прокатит или нет? Или если иммо потерял ключ то уже пофигу какой вставлять ?
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:08, 17.08.2015 [ Лог ]
а батарейка в ключе не может повлиять?
Медник
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:27, 17.08.2015 [ Лог ]
А там еще и батарейка? А как её достать?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:30, 17.08.2015 [ Лог ]
Если ключ у вас обычный,
то батарейки там нет, метка в ключе пассивная.
Если проблема в шторке, то ключ, соответственно не поможет. иммо не потерял ключ, он его просто не видит изза какой-то поломки. Т.е. либо шторка, либо ключ. Могут быть мозги еще, конечно, но это крайний вариант.
Последний раз редактировал Fasterpast 14:31, 17.08.2015
Медник
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:31, 17.08.2015 [ Лог ]
Да вот такой точно! А чип же в нем стоит
Медник
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:55, 17.08.2015 [ Лог ]
Где находиться датчик положения коленвала?
