29.11.2026, 11:23
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » срочно нужна помощь
срочно нужна помощь
Медник
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 05:57, 18.08.2015 [ Лог ]
Как выглядит датчик коленвала и куда лезть что снимать подскажите
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 07:35, 18.08.2015 [ Лог ]
Медник, датчик коленвала находится с левой стороны под крышкой двигателя, в которой окошко уровня масла. Провода датчика вплетены в одну косу с генератором(фишка на 2 провода). Вот не помню, возможно чтоб его снять понадобится съемник ротора. Расплести жгут не проблема, но там вроде что-то еще мешает. Датчик если что отдельно есть у меня, телефон в профиле
Съемник ротора представляет из себя болт с резьбой м20х1.5, такая резьба бывает иногда на шрузах, и еще такая на коленвале жигулей классики спереди нарезана(пойдет кусок убитого колена с приваренной гайкой. Но по хорошему и гайковерт тоже пригодится для удобства. Масло придется слить(думаю набок класть вы его не будете
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 08:10, 18.08.2015 [ Лог ]
Пока только можно сопротивление датчика померить. Или может где нибудь контакт в фишке пропал...
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:49, 18.08.2015 [ Лог ]
Еще один датчик коленвала находится на крышке головки цилиндра слева, с распредвала снимает показание, там чаще всего в фишке обрыв случается.
Медник
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 11:36, 23.09.2015 [ Лог ]
На скорости 40 50 км ч короткие провалы двигатель какбудтоглохнет ниже выше скорость все нормально
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:47, 23.09.2015 [ Лог ]
Медник, это с моим датчиком?
Медник
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:39, 23.09.2015 [ Лог ]
Устанавливали в мотосервисе датчик установили завелся несбрасывал газ нашли причину внатяжителе или грузики я не знаю но осталась ещё причина дер гнаться при скорости 40 50 от чего не знаю в сервиси разбираются отчего а время идёт скоро зима в итоге поездил 2 месяца не теряют надежду
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 07:11, 24.09.2015 [ Лог ]
Медник, друг мой! Там нет грузиков. Причина точно теперь не в датчике если все завелось. Либо тебя разводят на деньги, либо сами не понимают куда полезли
Последний раз редактировал antoxa 07:12, 24.09.2015
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 07:17, 24.09.2015 [ Лог ]
Ошибки все пропали?
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 11:53, 24.09.2015 [ Лог ]
Медник (23.09.2015, 23:39) писал:грузики
Хороший сервис....
Если они в роботизированном вариаторе грузы ищут, то как бы они ещё руками не захватали поверхности, для того не предназначенные....
Медник
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:06, 24.09.2015 [ Лог ]
Не знаю бург в мастерской .на звонки не отвечают сказали что когда будет результат тогда позвонятхочеться узнать в чем причина но сам я не разберусь
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 13:16, 24.09.2015 [ Лог ]
Эх, опять супермастера... Нет грузов.. А как же тогда сцепление работает? Да там грузов больше чем в чесотке - штук 16. Токоб обосрать другой сервис..
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 13:38, 24.09.2015 [ Лог ]
Aaron75, Конечно есть. Только они абсолютно не имеют отношения к данной проблеме
Медник
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 07:52, 26.09.2015 [ Лог ]
вчера присутствовал в мастерской .завели мот прибавляем обороты в районе 4000 провалы коротковременные пришли к выводу всётаки это датчик коленвала мой датчик совсем навернулся а этот после покупки и замены только заводиться стал а проблема осталась помогите риобрести новый датчик или хотя бы рабочий этот мне обошолся в 2т.
если у кого есть датчик в разобраном виде скиньте фотку мой старый датчик выкинули в утиль проблемы продолжаються а хоться кататься
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 09:01, 26.09.2015 [ Лог ]
Ну там датчиков хватает.. неплохо бы сначала через диагностическую систему посмотреть что происходит когда 4000 наступает.. Fi то не загорается кстати?
