27.11.2026, 21:18
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Газовый аморт сиденья на 650-ку
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 21:57, 10.04.2022 [ Лог ]
Молодец!!!
  3. 7 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 16:57, 16.04.2022 [ Лог ]
https://aliexpress.ru/item/1005003190341527.html?sku_id=12000024582110330&spm=a2 g0o.cart.0.0.2ac33c004mR4
Модель Е 450-180-100N
Получил этот амортизатор - болгарка и дрель на 13мм и 2 минуты....переставил кольцо-вкладыш.
Поставил на скутер - прекрасно подошел
СОВЕТУЮ ВСЕМ. Цена вопроса 1000р ( и один в запасе)
Сверху на каждом фото какой купил - снизу какой переделал. (наконечники)
Последний раз редактировал SPOR 17:13, 16.04.2022
Причина редактирования: добавление фото
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 17:19, 16.04.2022 [ Лог ]
Rivan (09.04.2022, 20:25) писал:Как и обещал отписываюсь:
А не проще было пластик снять ? несколько болтов открутить .....
Я поменял быстро и вообще не мучался...
И чтоб не терлось цилиндром вниз ,а штоком вверх крепить надо.
Последний раз редактировал SPOR 17:36, 16.04.2022
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 10:54, 17.04.2022 [ Лог ]
Я пластик боковой ни разу не снимал и подумал, что быстрее поставлю не разбираясь как оно снимается и по незнанию не отломав пару каких нибудь клипс )
Да я тоже потом подумал, что вниз цилиндром надо было попробовать, ставил как оно изначально по заводскому было.
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 18:11, 18.04.2022 [ Лог ]
имхо цилиндр должен быть сверху, т.к. в нем есть масло и оно должно быть на границе сальника а не на дне. т.е. все поставлено правильно. и с завода так ставят по той же причине
Последний раз редактировал team 18:12, 18.04.2022
