20.11.2026, 00:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » перебрали вариатор, не тянет
fil-1977
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:33, 18.09.2015 [ Лог ]
Всем Доброго времени суток!
Знающие люди подскажите , что делать?
После обрыва ремня полностью перебрали вариатор, поменяли все шестеренки, ремень, сальник и подшипник в ведущем валу. Собрали поставили варик на место, завери все работает, ошибок нет, едет очень вяло, разгона нет, в механическом режиме тоже самое.
Скутер 650 АК8
Подскажите, что делать, что смотреть?
Последний раз редактировал fil-1977 19:41, 18.09.2015
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:51, 18.09.2015 [ Лог ]
Кто перебрали, где перебрали ? Вариатор серьезный механизм. Слишком много тонкостей.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:58, 18.09.2015 [ Лог ]
Перебирать вариатор заново при помощи квалифицированного мастера, а не дяди васи из авто- или мотосервиса!
А также ни в коем случае так не ездить, пока еще на один ремень не попали!
fil-1977
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:02, 18.09.2015 [ Лог ]
Norton (18.09.2015, 20:51) писал:Кто перебрали, где перебрали ? Вариатор серьезный механизм. Слишком много тонкостей.
Перебирали сами, все правильно сделали , одно не понятно отчего ремень порвало, пробег 28т. шестерни и болт целы
Последний раз редактировал fil-1977 23:04, 18.09.2015
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:43, 18.09.2015 [ Лог ]
Была же тут точно такая же тема: обрыв ремня и неедущий мопед...
http://burgman-club.ru/forum/burgman650/topic-9501.html
ИМХО везите в сервис.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:52, 19.09.2015 [ Лог ]
fil-1977, да тема уже далеко не первая. Когда мне привезли переделывать десятый такой, стал просто бесить этот дурацкий вопрос. 99,9 % только неправильная сборка вариатора!
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:50, 19.09.2015 [ Лог ]
Юстировку ремня делали?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:57, 19.09.2015 [ Лог ]
Fasterpast, я больше скажу, тема далеко не первая. Года 2 или 3 назад я такую же создавал, 2 месяца причину искали. Но в нашем случае и начиналось все не с варика
fil-1977
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:18, 19.09.2015 [ Лог ]
antoxa (19.09.2015, 09:50) писал:Юстировку ремня делали?
Что вы имеете ввиду под юстировкой, подбор по толщине шайбы в крышке вариатора?
antoxa (19.09.2015, 09:57) писал:Fasterpast, я больше скажу, тема далеко не первая. Года 2 или 3 назад я такую же создавал, 2 месяца причину искали. Но в нашем случае и начиналось все не с варика
И какова была тогда причина?
У нас тоже скорее всего обрыв ремня это следствие чего-то другого, когда варик разобрали он был в идеале, шестеро болт, все цело, а ремень тоже рвануло на скорости примерно 130м, при движении по трассе в сторону дачи.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:23, 19.09.2015 [ Лог ]
fil-1977, да, именно подбор шайбы.
Тогда причина была в неправильной сборке двигателя до нас криворукими мастерами, подклинивало.
Ремень может рвануть от забитого фильтра вариатора, например(перегрев) Или от плохо работающей муфты. От клинящего промежуточного/заднего редуктора(повышенная нагрузка). Просто от старости(резина не вечная). И причину нужно искать, а не просто менять ремни, тем более что есть симптомы того, что не все работает как надо.
В ситуации, описанной выше, до меня человек год мучился, его тогда во всех сервисах Москвы аккуратно послали на... А мне было нечем заняться и я вечерами после работы ковырял его. В итоге до сих пор ездит, уже второй комплект шестерен после этого этим летом ему поменял.
Последний раз редактировал antoxa 09:25, 19.09.2015
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:21, 19.09.2015 [ Лог ]
fil-1977, а шпонки вы проверяли при замене ремня? Люфт тарелок ведущего шкива хотя бы?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:57, 19.09.2015 [ Лог ]
Fasterpast, судя по тому, что они поменяли подшипник внутри муфты - думаю да.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:18, 19.09.2015 [ Лог ]
млин, ну вот слушаю я тут великих мастеров непревзайденных по всей Маскве, тех которые начинали в гаражах ковырять четырехсотки древние рученками своими ломая коленвалы съемниками левыми и уши уже вянут.. что же там где квалификацию выдавали не рассказали что не резина там в ремне рвется вовсе и подшипник внутри муфты не поменять, так как не подобрать его и не купить отдельно?
Последний раз редактировал Aaron75 15:18, 19.09.2015
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:02, 19.09.2015 [ Лог ]
Aaron75, Все когда-то с чего-то начинали. И ты, я уверен, тоже. А чему же в ремне рваться, стесняюсь спросить?
Aaron75, ровно 5 лет назад я сам пришел на этот форум с проблемой. И меня, пардон, обосрали так, что мне стало очень печально на душе. Нашелся всего один человек, который приехал и помог мне всю эту картину доломать. С тех пор прошло достаточно много времени и некоторые вещи изменились, а когда всего не знаешь, зачем говорить?
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:28, 19.09.2015 [ Лог ]
Антох-ты в отпуске или как?
