21.11.2026, 06:17
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Нужна помощь опытных.
6844073
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:48, 02.05.2016
Я вообще новичок.Ща бошка лопнет!!!!!!!Скажите по русскЕ чтобы в скае 400 к3 поменять все масла это нужно сменмть масло в двигателе , трансмиссии и редукторе?В двигателе и редукторе вроде понятно какое и куда.А в трансмисии что это такое? Что там за масло всетаки и как его менять????? Ниче по мануалу(англ) непонятно и на сайте на этом поиск через ж работает.подкажите где позырить иль чего можт неправильно понял
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:23, 02.05.2016
В трансмиссии у нас работает ремень в воздушной ванне.
Масло туда лучше не лить. Вопрос замены воздуха также не стоит.
6844073
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:56, 02.05.2016
Спасибо большое.Так это на 650ках только надо?Половину тем удалить надо(включая эту))))))))
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:01, 02.05.2016
6844073, апологеты замены воздуха считают, что воздух необходимо менять полностью при каждом ТО, т.е. каждые 6 тысяч. Практики возвражают, что в воздушной ванне идет интенсивный воздухообмен, там есть воздушный фильтр и крыльчатка. Апологеты не соглашаются, они утверждают, что воздух меняется не весь, часть воздуха застаивается и никогда не обновляется. Естественно, он со временем теряет свои свойства и стареет.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:59, 02.05.2016
Anton-123,Твое бесценньешее сообщение отправлено в фейсбук Г. Ветрову , он оценил и нижайше просит писать ему напрямую . Я же гарантирую первое предупреждение .
  3. 110 сообщений
  6. Мото: 650 LX
  7. Город: Москва ЗАО
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:28, 26.09.2016
Всем привет!!!!! Ищу выбираю бурга. Помогите разобраться в комплектациях и хор-ках. Перерыл весь интернет на мопеды до 2009 года инфы полно. А вот 2013 ничего нет. в чем принципиальное отличие 400-х - 2007, 2010 и 2013 годов. И важный момент стоит брать без ABS?
Наша волна позитив, подключайся!
Инакомыслящие - флаг в руки, барабан на шею, возглавите колонны идущих ######.. выбирайте маршруты объезда.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:47, 26.09.2016
99aleks81, По четырех соткам не подскажу, а вот по поводу АБС нужно брать однозначно.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:11, 26.09.2016
6844073 (02.05.2016, 09:56) писал:Спасибо большое.Так это на 650ках только надо?Половину тем удалить надо(включая эту))))))))
Масло фильтр движка просто. Варик инспектировать - целостность ремня (снять помять на трещины промерить ширину) варик разобрать проверить грузики смазать втулку, затупить пластину грузиков.
Колокол сцепления снять проверить колодки сцепления. Проверить износ ведущего шкива (глубину канавок) все изношеное заменить на новое оригинальное а грузики поменять на доктора пулю. И при сборке НИ КАПЛИ МАСЛА на рабочие поверхности варика - все обезжирить. Клапана отрегулировать, дроссель промыть и будет тебе счастливое счастье в следующем сезоне.
99aleks81 (26.09.2016, 14:28) писал:Всем привет!!!!! Ищу выбираю бурга. Помогите разобраться в комплектациях и хор-ках. Перерыл весь интернет на мопеды до 2009 года инфы полно. А вот 2013 ничего нет. в чем принципиальное отличие 400-х - 2007, 2010 и 2013 годов. И важный момент стоит брать без ABS?
Принципиальное отличие только в свежести агрегатов. 07 сырость и косяки с грм. Остальные норм - АБС обязательно!!!!
Последний раз редактировал Stitomir 15:08, 26.09.2016
  3. 110 сообщений
  6. Мото: 650 LX
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:03, 26.09.2016
Спасибо!
А большой вертовик это опция. что-то на поновей технике он совсем маленький и без изгиба. Это не мешает быть сухим? или придется тюнинговать )))
И я так понял извечный вопрос. Что все же лучше брать? 90% использования будет город. 60 из них МКАД.
Категорию еще не открыл. Только доучиваюсь. Надеюсь успеть сдать еще в этом году. Соответственно мот первый.
50 кубовые скутера, питбайки, восходы....... и ижи с ними еще с детства осваивались и были освоены.
и так что лучше. поновей 400 или постарей но 650?
Да и какой пробег при покупке считать критичным? стоит ли брать технику с пробегом за 40000.
Последний раз редактировал 99aleks81 16:05, 26.09.2016
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:24, 26.09.2016
99aleks81 (26.09.2016, 16:03) писал:
Лучше по-новее и 650. 45 для 400 это предкапиталка. стекло у 400к достаточно высокое. если короткое - это япотюн.
Последний раз редактировал Stitomir 18:27, 26.09.2016
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:08, 26.09.2016
Stitomir писал:
вы это моей чесотке с 62т расскажите
предкапиталка на 45 это либо скрученный пробег, либо мопед, который усиленно убивали всю его жизнь
Последний раз редактировал Fasterpast 19:08, 26.09.2016
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:34, 26.09.2016
Если будешь по городу ездить, то бери 400ку, дешевле в обслуге, расход меньше. С 2009 года пошла модель с абс, абс гуд. Чуть позже отодвинули красную зону тахометра. С 13 года фары стали с голубой вставкой. 40.000 норм, но тут как всегда, лучше пробег меньше. Какой бюджет? Имхо хорошая 400 с абс стоит тысяч 200+, хорошая 650 от 250.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:45, 26.09.2016
Fasterpast (26.09.2016, 19:08) писал:
Stitomir писал:
Это не моя мысль. Это было где на форуме статистика.
Проза жанра - мало кто щадит технику. Народ любит вваливать, и причём нещадно. Я свою в 45 капиталил превентивно (и то потому что Антоха промоушингом занимался скидку 150% сделал) - увеличился расход масла. Ну и там колечки маслосьемные, колечки поршней, поршень до кучи заодно., клапанишки к седлишку и тп. Сейчас. Пробег 75000
Последний раз редактировал Stitomir 19:48, 26.09.2016
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:59, 26.09.2016
Вон я на горе видел свой мопед недавно, пробег 40, проблем с ним нет никаких.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:14, 26.09.2016
buloshnik, Согласен, тему можно удалять...)
