20.11.2026, 01:20
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » выбираю бург не бург....
ПалСаныч
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 00:01, 28.02.2017
Повторю одно из своих сообщений на форуме 2 года назад:
Вставлю свои 5 копеек, ибо в июне этого года загорелся идеей купить скутер. Мотоопыт нулевой. Если некоторые гоняли в детстве на явах-минсках, то меня вообще один раз на минске прокатили, да и то я с сиденья свалился...
Прочтя этот форум, да и остальные по ямахе и сильверу, я для себя понял, что нужна мне 650. Ибо двухцилиндровый, соответственно не тарахтит, как 400, а меня этот звук раздражает. Не вариатор, как в 400, который надо доводить до ума грузиками, малосси, джикосты и т.д. А готовый к употреблению агрегат с кнопкой Повер, котрая решает вышеобозначенные проблемы. Мощный и быстрый для дальних поездок, пронырливый в пробках благодаря зеркалам. А целью приобретения и было средство для езды по городу, а так же на дачу и в рязань к родителям. А это треть дороги в пробках, особенно летом.
Сначала тоже пугал вес. Я ж его купил без тестдрайва. Когда купил и снял с подножек, я офигел, насколько он тяжел. Но продавец сказал мне фразу, которой я поверил, и он оказался прав: - дня три ты будешь думать, нафига ты его купил, такую махину. Но потом поймешь, насколько он прекрасен.
Я это понял через неделю, когда приноровился к его центру тяжести.
Да, я чуть слукавил, что совсем без мотоопыта. Накануне покупки я прошел курс в мотошколе у Отарыча))) так что до дома я на нем доехал кое как))
Относительно его массогабаритных показателей: рулится на малой скорости тяжелее мотоцикла ( тех что я рулил у отарыча), руль заваливает в сторону поворота, это надо компенсировать наклоном тела в другую сторону. Рост 190, поэтому коленки влезали только в сильвер и бург. Тмах, сразу отпал. А бург меня покорил складными зеркалами, вариатором, электроначинкой и внешним видом.
Теперь, поездив 2месяца и больше 3000 км, несколько раз смотавшись в рязань, ежедневно мотаясь по москве в час пик, я к нему прикипел. И сейчас думаю, жаль нет версии 800 или 1000 куб))
спасибо всем, кто мне подсказал на этом форуме сделать выбор в пользу 650.
  3. 781 сообщений
  7. Город: Москва, САО
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 07:38, 28.02.2017
Хороший отчётец!
Сделал правильный выбор
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 08:21, 28.02.2017
Кстати, по поводу заваливания руля на малых скоростях, как я понял это особенности конкретных мопедов определённых годов. У меня к6 руль не заваливает и сильвер 600 тоже, он рулится по другому, но если сравнивать только по подруливанию, то они абсолютно идентичны - ни тот ни другой не заваливается. Мало того бург более предсказуем на малых скоростях, может за счет того что сцепление на меньшей скорости размыкается и почти до самой остановки есть тяга на заднем колесе, ну или задним тормозом притормаживать чтоб вообще всегда тягу сохранять, тогда там практически стоя на месте балансировать можно.... но сложнее чем на 400ке :)
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 08:31, 28.02.2017
Владимирович (27.02.2017, 19:46) писал:почитал. шестерни изнашиваются только в путь...
Чета не там читал.... ходят по 30к, у многих сильно дольше, т.е это больше чем интервал замены ремня на сильвере или скае400.... правда замена обойдётся раза в 2 дороже, если отдавать мастерам.... но на сильвере и скае400 плюс в том что ремень можно самому поменять, а шестерёнки мало кто отваживается менять самостоятельно.
Так что при пробегах за сезон 5000 это вообще не проблема, один раз сделал и забыл.
Но 650 по обслуге всёравно чуть дороже... даже тупо мо постоянным процедурам типа замены масла. масло в 650 только мото ибо там сцепа в масле, а мото масло дороже. Масла там для полной замены 3.6л, менять каждые 6000.
На сильвере масло можно автомобильное ибо сцепа там обычная. Интервал замены 12000, объём 2.8л (кажется)
Скай 400 .... ну ... он хороший, но это всё что про него можно сказать :) .... простой, одностволка, если сравнивать с сильвером и 650 то скучноват, зато более лёгкий и маневренный в городе, рулится почти как велосипед. Правда у меня был к5, те что посвежее в новом кузове говорят поинтересней
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 09:55, 28.02.2017
ПалСаныч, вот у меня ровно те же ощущения были от 650, а потом продал и остался на 400 ))) Ибо решил, что в качестве скутера мне милее чесотка именно с легким ходом и рулением так,к ак на скутере должно быть, а в качестве мота лучше себе возьму мот помощнее )
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:42, 28.02.2017
Fasterpast (28.02.2017, 09:55) писал:ПалСаныч, вот у меня ровно те же ощущения были от 650, а потом продал и остался на 400 ))) Ибо решил, что в качестве скутера мне милее чесотка именно с легким ходом и рулением так,к ак на скутере должно быть, а в качестве мота лучше себе возьму мот помощнее )
согласен!
Festina lente
  3. 36 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave AN650, Suzuki Djebel 250, Suzuki RF400VC
  7. Город: Уссурийск
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:33, 28.02.2017
Чесотка все же мопед...
Да неплоха...до момента как распробовал 650
650 гораздо ближе к полноценному моту.
  3. 134 сообщений
  6. Мото: SKY WAVE 650
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 11:46, 28.02.2017
650 !!! Однозначно!!! Конь огонь! Любая техника ухода просит или требует. Как ты к ней, так и она к тебе будет. 1 раз вложишься и будешь ездить и получать удовольствие.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:11, 28.02.2017
Val777, вот вот, ближе к моту, но не мот, и уже не мопед )) аппарат хороший, и действительно его стоит попробовать. я 20к накатал, но не моё ) В идеале хочу иметь 400ку и спорттуриста.
Последний раз редактировал Fasterpast 12:13, 28.02.2017
Владимирович
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 13:58, 28.02.2017
мотоцикл для меня не приемлем. нужно вручную передачи переключать. нет нормальной ветродождезащиты, нужен экип и прочий не нужный гемор. то что бургман 650 может оказаться достаточно надежен это хорошо.
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:31, 28.02.2017
Владимирович (28.02.2017, 13:58) писал:нужен экип и прочий не нужный гемор.
Экип обязательно нужен! Не важно на чем ты. Бург, мот или полтинник.
Спроси у Миши Шведика!
Владимирович
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 14:37, 28.02.2017
andreijh (28.02.2017, 14:31) писал:Экип обязательно нужен! Не важно на чем ты.
в курсе. есть у меня наставник, на кроссовом передвигается.
  3. 110 сообщений
  6. Мото: 650 LX
  7. Город: Москва ЗАО
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 15:10, 28.02.2017
Владимирович (28.02.2017, 14:37) писал:Экип обязательно нужен! Не важно на чем ты.
Экип конечно дело индивидуальное. Но с учетом того что работает он в основном на небольших скоростях, не понятно какая разница с чего в асфальт уткнуться (мота или мопеда), он же мягче не становится от того на какой технике едешь.
Наша волна позитив, подключайся!
Инакомыслящие - флаг в руки, барабан на шею, возглавите колонны идущих ######.. выбирайте маршруты объезда.
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 15:44, 28.02.2017
99aleks81 (28.02.2017, 15:10) писал:
Скользячка на высоких скоростях и без экипа сотрешь мясо до костей.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 18:00, 28.02.2017
Владимирович, ой ой.... без экипа слабым звеном в бурге становится ездок... там уже не до шестерёнок будет
про экип вообще не понял а в чем разница с мото-экипом?
у меня и туристическая куртка с полной защитой и покороче полегче кожа есть тоже с защитой всего и мото-джинсы и перчатки длинные и короткие и шлемов набор (правда все модуляры, а не интегралы)
вообще не вижу разницу, особенно как завалился на бурге, на минимальной скорости в дождик на трамвайных путях, но бедром долбанулся - синяк в пол ноги был, несмотря на то что в джинсах защита бедра есть
