20.11.2026, 00:28
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Вливаюсь в клуб
Вливаюсь в клуб
  3. 19 сообщений
  6. Мото: Burgman 400, CK43
  7. Город: КМВ, г. Георгиевск
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:58, 04.03.2020
Заменил сегодня антифриз, лил красный G12, был залит зеленый, пришлось промывать.
Ну и завел потом.. может я слишком привередливый, но слышу клапана чуток так цокают, совсем в принципе не громко. Зазоры выставлял 0,1 и 0,2
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 10:25, 05.03.2020
не путаешь с цоканием форсунки?
  3. 19 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 10:58, 05.03.2020
Stitomir (05.03.2020, 10:25) писал:не путаешь с цоканием форсунки?
Хз, возможно. Приложу трубочку к клапанной крышке, послухаю.
И еще "парит" такая фигня- ключ на старт, проводится диагностика, и запуск после неё не сразу происходит, а секунд через 10-15 стартер начинает реагировать.
У всех так?
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 12:30, 05.03.2020
Может сигнализация установлена?
  3. 19 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:49, 05.03.2020
Fasterpast (05.03.2020, 12:30) писал:Может сигнализация установлена?
да нет, сигнализация отсутствует
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 16:17, 05.03.2020
А больше там нет никакой линии задержки.Если только реле залипает... У вас именно по времени задержка или после нескольких нажатий?
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 18:26, 05.03.2020
скорее всего контакты, либо кнопки либо реле. у моего кнопка шалила. ну либо тупо жмёшь и ждёшь пока контакт приварится от нажатия либо поклацаешь активно несколько щелчков - тогда заводится. я их почистил подшлифанул - вроде ушла проблемка но иногда проскакивает. ну и все это в один год полезло - аварийку, миг дальним, би-би - все стало тупить - все пульты разбирал чистил
  3. 19 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 17:51, 06.03.2020
Stitomir (05.03.2020, 18:26) писал:скорее всего контакты, либо кнопки либо реле. у моего кнопка шалила. ну либо тупо жмёшь и ждёшь пока контакт приварится от нажатия либо поклацаешь активно несколько щелчков - тогда заводится. я их почистил подшлифанул - вроде ушла проблемка но иногда проскакивает. ну и все это в один год полезло - аварийку, миг дальним, би-би - все стало тупить - все пульты разбирал чистил
Полез в пульт, но не смог отцепить тросики газа. Как их отцепить от ручки газа?
  3. 19 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 11:11, 07.03.2020
Чет я вчера наверно уработался, аж не двинул ума как снять тросики. Снял сегодня, как говорится "утро вечера мудренее".
Под мордой обнаружил двухпиновый разъем, не подключенный, да и куда подключать не видно. Не подскажите, что он это?
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 11:13, 07.03.2020
там много неподключенных разьемов. не трогай их.
  3. 19 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 15:22, 08.03.2020
Оказалось кнопка старта барахлила. Почистил - все ок.
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 17:24, 08.03.2020
Прекрасно!
  3. 19 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 19:38, 09.03.2020
Ну вот, ТО почти сделано. Осталось заменить подшипник (наружний) сцепления.
После зимы заскрипела вилка... придется перебирать, но это уже наверно осенью
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 21:06, 09.03.2020
minomet (09.03.2020, 19:38) писал:
а что с ним?
  3. 19 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 21:45, 09.03.2020
Stitomir (09.03.2020, 21:06) писал:
а что с ним?
Он гремел, пустой был. Вообще-то можно было добавить смазки, например Aeroshell22 (для скоростных подшипников), но решил заменить (не великих денег стоит) так как ресурс вертикально установленных и необслуживаемых примерно 20 тыс. часов
