30.10.2026, 15:49
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Дрож вибрация при разгоне Suzuki 400 k7
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:23, 27.07.2020
Я как понимаю грузчики полые. Если взять развертку и подогнать под один вес?
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:32, 27.07.2020
andreijh, вообще без проблем. я таким образом из 21гр грузиков 18 грамм сделал. Но не разверткой а сверлом то ли 12 то ли больше мм. просто они прошли на тот момент больше 60к и я их заменил чуть погодя на 17 грамовые. и тогда попробовал их взвесить - увидел разницу в весе.
Последний раз редактировал Stitomir 22:32, 27.07.2020
  3. 1 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 12:13, 28.05.2023
BurgmanParts (25.07.2020, 11:18) писал:sfxpc,
Отмечу это болезнь встречается с К7
Примерно около 5-7 аппаратов с такими проблемами
Сейчас вот мучаюсь с одним 2010 года
Идет вибрация волнообразная, начинается после 90 км/ч,
Замена вариатора, ремня, сцепления,шкивов результата не дала
Далее балансировка, резина, колесо - не ушло, на других экземплярах получше
Далее новые подшипники редуктора, вал, и консоли - стало лучше, но полноценно проверить не получается
Думаю следующий шаг - замена сайлентблоков и доп. шайбы для двигателя
Добрый день, подскажите как решился вопрос с волнообразной мелкой вибрацией после 90км/ч, приобрёл мопед 2014 года 26000 родного пробега(от первого хозяина, который брал его говым в салоне). Я вибрацию чувствовал с первого дня, думал сделаю ТО, поменяю ремень, отбалансирую колеса и пройдёт, но нет.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:13, 28.05.2023
CALLIA, Волнообоазную мелкую вибрацию может давать изношенный по посадочному диаметру на втулке первичный шкив вариатора. пробег соответствует данной ситуации.
Последний раз редактировал Stitomir 22:14, 28.05.2023
