20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Выбрал себе suzuki skywave 400
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:11, 27.03.2012
Всем привет.
Вот решил купить себе данный скутер.
Нашел и уже съездил осмотрел.
Честно, даже и не знал на что смотреть. Вроде работает тихо без сбоев. Но очень не хочется попасть на деньги.
Подскажите на что именно у этой модели стоит смотреть при покупке. Кстати, когда его катишь вперед и слегка рывками нажимаешь на передний тормоз. что-то спереди звякает, что это может быть?
p.s. Кто может помочь осмотреть скутер (стоит в орехово (м. Орехово), г. Москва)?
Сам скутер:
suzuki skywave 400, модификация К4, год выпуска 2003. Пробег 15 000 (думаю что конечно не реальный). Обслужен: подшипники ступицы, колодки в круг(2 пары перед, одна зад), жидкость редуктора, масло двигателя Мотюль для 4Т скутеров 10*40.
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:29, 27.03.2012
Звякать впереди могут тормозные колодки. Просто осмотри суппорт на целостность и отсутствие колхозинга.
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:22, 27.03.2012
Звяканье это нормально или какой-то уже косяк?
А куда еще надо заглядывать?
Lynx
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:50, 27.03.2012
Я советую позвонить ребятам, которые занимаются ремонтом скутеров, например по рекламке слева. Скажи, что приедешь к ним на обслуживание с \"пузырьком\" 29 . Многие тут говорят, что ребята прям рубаха-парни, помогают хорошим людям. Они то уж расскажут, что да как.
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:31, 27.03.2012
У меня просто сейчас нет времени кататься. Ну неужели никто просто не может описать осмотр б/у ская? Просто куда заглянуть, что подергать...
Кстати, а кто знает как добраться до двигателя?Через унитаз?
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:57, 27.03.2012
illuminati23, то что брякает, тем более на новых колодках не нормально
двигатель можно посмотреть сняв крышку под сиденьем, и еще одну которая такая
крепится там же на двух болтах
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:34, 27.03.2012
Смотреть нужно все. Другого никто не напишет
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:40, 27.03.2012
Поз
Lynx писал:Я советую позвонить ребятам, которые занимаются ремонтом скутеров, например по рекламке слева. Скажи, что приедешь к ним на обслуживание с \\\"пузырьком\\\
" . Многие тут говорят, что ребята прям рубаха-парни, помогают хорошим людям. Они то уж расскажут, что да как.
Позвони спроси совета , тебе все раскажут :) Не стесняйся ...)
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:10, 27.03.2012
колодки звенят больше там нечему звенеть а звенят потому что когда меняли не поставили распорных пластинок, ничего страшного и криминального там нет, по поводу осмотра смотри люфт заднего колеса и насколько большой свободный ход при обороте вперед назад, 2-3 см вперед назад нормально- больше ненормально , коленвал больная точка но это посторонний звук, так же при старте если ручку газа на всю выкручиваешь скутер набирает высокие обороты и плавно разгоняется с небольшой паузой - убита сцепление, больше там нечего смотреть двигатель прост как на 50сс скутере, вариатор убить практически нереально но и если убили стоит он как ремень 5-7 тыщ тюнингованый,
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:25, 28.03.2012
illuminati23, поставь на подножку центральную его, открой и закрой несколько раз гашетку резко. Делай это так, как будто хочешь ввести в резонанс вращение колеса и гашетки (я думаю понятно я выразился...) послушай звук из варика - если гремит-звенит, то в редукторе подшибосы накрылись. Ремонта на 3 копейки и 20 минут, но повод поторговаться суровый. На зеркало вилки глянь - ровненькое должно быть. Прокачай его с зажатыми тормозами, посмотри, чтоб вилка не стучала. Проедешься - обрати внимание на спидометр, стрелка бегает или нет.
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:37, 28.03.2012
А что такое зеркало вилки?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:52, 28.03.2012
Хромированная её часть.
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:19, 28.03.2012
Кстати. Хозяин уверяет. что он инжекторный. Они 2003 были инжекторными?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:44, 28.03.2012
Да, именно с 2003 года пошли инжекторы.
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:27, 28.03.2012
А вообще инжектор на нем чистить надо?
