30.10.2026, 19:41
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » в нагрузке пропадает искра
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 11:35, 10.08.2012
у меня была такая проблема весь мозг вынесла)вылечилось заменой стартера.от времени и воздействия высоких температур магниты теряют свою силу!!!он вроде крутит но не так как надо.был куплен новый .прт прочих равных условиях сразу завелся. Вот так тоже бывает.удачи в поиске
малыш
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 12:18, 10.08.2012
Я не понял изначально wasatech , у тебя скутер не заводится???? или заводится??
что значит на холостом ходу искра есть?
wasatech
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:05, 10.08.2012
на холостом-это когда нет компрессии (выкрученна свеча), а в нагрузке-это когда свеча стоит на своем штатном месте, но колпачок надет на другую свечу.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:46, 10.08.2012
СКОРЕЙ ВСЕГО СТАРТЕР.КАКОВ ПРОБЕГ?
wasatech
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 06:18, 11.08.2012
пробег всего 23т.
Snakus
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:37, 24.08.2012
Рааскажи, если что наковыряешь. У меня на холодную от аккумулятора родного, нового не заводится. Прикуриваю - заводится на ура. Цифры на одометре видны, 12 вольт в момент прокрутки есть, крутит бодро, а не заводится. Выяснил, что когда не заводится - искры нет. Когда накидываю провода от машины,он правда веселее крутит, но все равно не понятно. Все мозги уже вынул мне.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:43, 24.08.2012
а ты уверен, что ее нет? Бывает так, что ее просто не видно, а на самом делен она есть и ее достаточно.
моя версия, смотреть: бронепровод, катушка, стартер как вариант(может быть межвитковое замыкание и он под нагрузкой может гасить аккум - хотя! бред помоему, только теория, и то сырая. Он бы хреново крутил.) тем более что пробовал от автомобильного аккума.
провода на катушке не перепутаны?
wasatech
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 17:22, 26.08.2012
в катушку вообще не лез, и проводов никаких не трогал, просто в один прекрасный день перестал заводится, определил, что нет искры, путем замены свечи на новую.
