20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » в нагрузке пропадает искра
wasatech
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:36, 07.08.2012
Всем привет! Вот и я стал обладателем чудо техники. Есть проблема. При нагрузке пропадает искра, на холостом заводе искра есть и довольно неплохая. Может кто подскажет с чего начинать рыть. Спасибо!
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:57, 07.08.2012
Я думаю это регулятор напряжения вышел из строя. Просто померяй напряжение на клеммах под нагрузкой. Если выше 14.5в (в крайнем случае 15) - то ему каюк.
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:19, 07.08.2012
wasatech,попробуй для начала свечку поменяй ну или проверь зазор. А вообще, как ты определил, что искра пропадает?
wasatech
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:30, 08.08.2012
Свечу поменял, на новую, всё тоже. А определил таким образом, новую свечу забыл выкрутить, старую на провод и вперед стартером работать, вот тут всё и увидел, что искры нет.
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:47, 08.08.2012
wasatech, тогда не совсем понимаю, причём тут нагрузка?С выкрученой свечкой искра есть, а с вкрученной нет?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:21, 08.08.2012
Возможно, банально аккумулятор дохлый...
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:52, 08.08.2012
Fasterpast +1
wasatech, в тот момент, когда крутишь стартер на одометре цифры пропадают?
П.С. и эта, профиль заполни...
wasatech
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:21, 09.08.2012
акб новый, только купил, циферки на одометре при заводе не пропадают, компрессия есть, топливо подаётся, искра на холостом ходу тоже есть, а вот когда одну свечу вкручиваешь в цилиндр или пальцем затыкаешь отверстие куда вкручивается свеча и на ВЧ провод ставишь новую свечу, то парадокс, ИСКРЫ НЕТ.
Я менял и свечи и взял с машины другой АКБ(все думал что проблема в АКБ), но с током в 55А, вместо 10А родного, проблем быть не должно, а она есть.
Грешу на регулятор напряжения, хотя померил тестером всё в норме.
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:34, 09.08.2012
90% катушка
wasatech
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:04, 09.08.2012
на выходных буду ковырять и катушку и регулятор напряжения, спасибо всем кто отозвался помочь мне. 18
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:50, 09.08.2012
А чё регулятор, он поидее просто на аккумуляторе должен ехать как машина. Мож датчик холла?...
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:03, 09.08.2012
При чём тут катушка то?Стартёр то шустро крутится?
wasatech
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 06:31, 10.08.2012
со стартером проблем НЕТ, крутится он шустро...
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:08, 10.08.2012
когда у меня сдохла катушка у меня была такая фишка,
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:02, 10.08.2012
Попробуй поменять катушку, вероятно подойдет от любого мотороллера так же рекомендую замерить величину импульса на входе в катушку, должно быть не менее 8 вольт.
Если меньше то проблемы с блоком зажигания.
