20.11.2026, 00:27
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » бург 250ка незаводится,помогите ! ! !
Kimor
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:03, 05.09.2012
Ребят !!! Поменял свечку поставил новую , а тогда ставил б/у c другого скута. Начал схватывать , но не заводится.. вот -вот заведется , но не хватает чего-то... что может быть? 47
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:47, 06.09.2012
Kimor писал:Начал схватывать , но не заводится.. вот -вот заведется , но не хватает чего-то... что может быть?
Проверь карб.и воздушный фильтр.
Kimor
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 17:33, 07.09.2012
LARGO.Карб в норме.. а фильтр гляну... я купил 3ех контактную свечку она нормально подойдет?)
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:49, 07.09.2012
Kimor писал:я купил 3ех контактную свечку она нормально подойдет?)
Пробуй.
Kimor
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 00:17, 09.09.2012
LARGO. Все проверил все в порядте и фильтр и карб.... появилась новая беда(( свечку закручивал пережал немног и она лопнула пополоам((( резьба осталась внутки а остольная часть выпала наружу((((( придется разбирать.. да и так он все ровно не заводился .. чего-то не хватало.. я думаю мб зажигание сбилось...
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 16:50, 09.09.2012
Kimor,
Зазоры клапанов проверял.?
Kimor
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:53, 09.09.2012
LARGO. Это врятле ибо заглохнул как-то не так... я сегодня свечку закручивал, пережал и она лопнула на пополам.... резьба в цилиндре а 2ая часть выпала....как можно выкрутить без сьема головы?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 08:32, 10.09.2012
Kimor,
Покажи гаражным кулибинам мож помогут.
Kimor
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 18:52, 15.09.2012
Все свечу я выкрутил не смимая головы... Вот решение понадобится мб кому: Взял с набога головок шестигранник одел на вороток и выкрутил) И я нешел причину почему не заводился...
помогите найти где нить его.... мб б\\у? и вообще стоит ли его клеить на стальной клей? Или где купить новую?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 19:43, 15.09.2012
Kimor писал: и вообще стоит ли его клеить на стальной клей
Можно аргоном попробовать заварить.
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 23:57, 15.09.2012
ни херасе(( аргон не поможет-голову на замену(так как обычно \"эта \"штуковина вместе с головой идет.хотя если повезет мож кто то и продаст - поспрашай.
Kimor
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 14:10, 16.09.2012
igor1352. Почему не поможет?(( может стоит попробывать? блин помогите найти где нить модет б\\у голову хотябы или само коромысло это((
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 20:43, 16.09.2012
при сварке поведет одназначно(кондуктор) необходимо делатью.ну и как дополнение ну очень опытный координатчик должен быть))мне не смогли расточить(хотя и координатчик вроде толковый был.мутил реставрировать вкладыше под распредвал.а он (координатчик) не \"выкотал\"-не сооринтировал в пространстве головку)проше будет искать запчасть))удачи
Kimor
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 01:33, 18.09.2012
блин(( подскажите кто где мб на расборке какой? или хоть что-то? а если попробывать заварить? хуже не будет?((
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 11:24, 18.09.2012
Kimor писал:а если попробывать заварить? хуже не будет?((
41
