05.11.2026, 03:07
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Блок предохранителей
-=ДЕД=-
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:30, 07.09.2012
Подскажите пожалуйста где искать данный sabj? 6
Добавлено спустя 47 минут 15 секунд:
Спасибо, нашёл.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:40, 07.09.2012
все малые предохранители (10А и 15А) находятся под чёрной крышкой в клюве.
Два больших (автомобильные 30А) предохранителя находятся под седлом справа, под карбюратором, правее его.
Стрельба из глушителя может быть из-за плохого контакта большого предохранителя. При потере контакта 30А предохранителя двигатель глохнет.
-=ДЕД=-
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:42, 07.09.2012
Philin, если сниму \"унитаз\", доберусь до 30А-ных предохранителей?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:24, 07.09.2012
нет, не надо снимать унитаз.
Снять надо:
- крышку пластиковую над карбюратором, под седлом (2 винта под отвёртку)
- передний воздухозабор, пластик чёрный U-образный (3 винта под отвёртку, два сбоку, один между седлом и люком горловины бензобака)
Увидишь справа, под карбюратором зелёную полупрозрачную крышку, открой её, под ней 2 стандартных автомобильных зелёных предохранителя на 30А. Вынимай оба (обычно тяжело выходят и входят), поджимай контакты, либо подогни ноги предохранителя... и вставляй их обратно
-=ДЕД=-
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:30, 07.09.2012
Philin, благодарю за подсказку. 18 Сёдня проверю, отпишусь по-результатам.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:35, 07.09.2012
Philin писал:Вынимай оба (обычно тяжело выходят и входят)
тяжело входит обычно один. Второй входит легко - он запасной и просто там в пластике без контактов :)
-=ДЕД=-
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:52, 07.09.2012
ПОБЕДА!!! spartak 38
LARGO, Братское сердце, огромное человеческое СПАСИБО за наводку на причину! 5 Дело оказалось именно в окислившихся контактах реле зарядки. Почистил, брызнул ВД-хой и полетел навстречу ветру и солнцу! wburg С меня причитается! 29
  3. 11 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman AN400 K7
  7. Город: BY
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:09, 18.11.2019
Народ, а кто-нить заморачивался переносом блока предохранителей из под панелки в более юзабельное место?
например в бардачок к акуму.
Ещё интересует вопрос про установку доп розеток и курилок, вотметра и тд
с одной стороны не хочется губу дырявить на панели, с другой - больше особо некуда.
Разумеется всё через кнопку в бардаке выключаться будет.
Нам бы мотивчик поймать, а симфонию мы напишем...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:18, 18.11.2019
FERUM (18.11.2019, 18:09) писал:Народ, а кто-нить заморачивался переносом блока предохранителей из под панелки в более юзабельное место?
А зачем?? поясни
  3. 11 сообщений
  7. Город: BY
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:53, 18.11.2019
Stitomir (18.11.2019, 18:18) писал:
А зачем?? поясни
Эпопея следующая.
Заказал я себе панельку разборную с вольтметром, кнопкой, розеткой, розеткой 2 УСБ по 2.1 ампера для зарядки девайсов.
По одному хорошему канальчику увидел, как в губу панели, за которой блок предохранителей вставили курилку. И смотрится аккуратно и юзабельно. НО! Из-за того, что блок фьюзов находится очень близко в ограниченном пространстве под губой, возникает казус с установкой двух штепселей.
или ставить один, или переносить блок.
Вторая причина переноса блока в том, что на мой субъективный взгляд, вскрывать губу каждый раз от перегоревшего фюза не очень хотелось бы. Клипсы и всё такое.
Что конкретно думаю сделать я? Высверлить пером или коронкой отверстия в губе и поставить туда курилки. Кнопку отключения оных спрятать в бардачок под рулём где акум.
Интересует вообще мнение бывалых юзеров бургов К7 куда и как они вкорячивали свои апгрейды.
