20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Вибрация 400 К1. и все таки на что обратить внимание?
rusikjr
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:59, 25.09.2012
Всем привет! я у тут новичок. вот уже вторую неделю читаю форум. Пересел на скайвей с автомобилей, (те самые авто ремонтировал всегда сам вплоть до капиталки), но опыта ремонта мото у меня не было.. С помощью вашего форума уже сменил масло в ДВС, обслужил воздушный фильтр, поменял свечу, подшипники переднего колеса, за что хочу выразить свою благодарность. Но есть один нюанс который меня тревожит...
при разгоне скутера с 0 до 60 км час он вибрирует не слабо. Звук при разгоне как будто стреляют и пулемета резиново-металлическими шариками. Заводится с полтыка. хоть в 10 хоть в 30 градусов. на холостых никаких шумов странных неслышно, звук мотора приятный но как начинает прогреваться еле прослушивается пулеметик в районе крыльчатки вариатора. . после 60 км час пулемет стихает и он валит хоть до 140 без каких либо нареканий. на любых скоростях нет вибраций похожих на разбалансировку или какие либо подшипники колес. Да и еще если держать обороты на примерно 200-300 больше холостых скутер разгоняется потихоньку и никаких стуков нету. Только приятный звк мотора. как у авто например. но только даешь больше газку как на тебе тра та та. Может конечно это и норма, да только не охота попасть на крупный ремонт из за своей безалаберности. заранее Спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:04, 25.09.2012
Может просто к одноцилиндровому мотору не привык?
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:23, 25.09.2012
Груза варика 100% у меня такая же хрень была.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:49, 25.09.2012
vw191,
41 А ты в чем катаешься?Немецкой каске?Если да...то одень полностью закрытый шлем.Как только даешь газ да еще и резко есть такая фигня со звуком.Но все же она больше похожа на рык трактора чем на стрельбу
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:23, 25.09.2012
запиши на телефон видео со звуком и на ю-туб, а нам ссылку, а мы послушаем.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:48, 25.09.2012
Да, вибрация присуща всем одно-цилиндровым двигателям и твой не исключение.
rusikjr
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:32, 26.09.2012
Ясно, спасибо, в субботу загляну в вариатор. Все равно не помешает проверить сцепление и на ремень с грузиками посмотреть. Щас заметил что при очень маленькой скорости и плавном ускорении он начинает дергатся.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:07, 26.09.2012
rusikjr,
Такое может быть если и ремень достаточно изношен.И как тарелки выглядят посмотри?
Kimor
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:55, 29.09.2012
Соглашусь с Alexch! У самого было такое: до 55-60км что-то шумело и трещала как и ты описывал. Ты посмотри варик и посмотри на всякий крепления выхлопной к цилиндру может так что-то прогорело либо расжалось хотя оно должно стрелять только при сбрасывании газа...,но все таки проверь. Мне помогло то, что я зажал трубу и снял мембрану в карбе и тупо ее продул и поставил аккуратно... и все стало нормально)) Удачи!
rusikjr
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:15, 27.02.2013
Все никак руки не доходили . Спецов нашел. они мне глушак воткнули как положено (у меня он был на одно болту- видимо от 250). они переварили верхнее крепление на глушаке и он встал как родной. заодно глянули вариатор, сказали все ништяк, тока ремень уже на исходе. Тысячи3-4 еще поездит. Пока новый не поставлю. Заодно мотор глянули (зазворы в клапанах. ) Все отлично!
