30.10.2026, 21:02
Микросхема
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 05:03, 04.09.2013
Спасибо за советы. Буду пробовать и проверять.
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:43, 05.09.2013
Итак. Во-первых, шёл упоминание об этой загадочной коробочке тут.
Во-вторых прозвонкой выснилось, что это не сигнализация, а блок для дополнительных приборов учебного скутера: проводок sp_sig - приходит со спидометра, out1 и out2 уходят в хвост и клюв и заканчиваются ни к чему неподключенными разъёмами. Думается, там стояло спец. оборудование, которое дублировало и выносило на всеобщее обозрение, например, скорость. Питание на эту схему идёт по проводу IGN.
В-третьих, на мозги приходит 12,6 В по 3-м проводам. Если приходящих сигналов не должно быть больше, то с питанием у мозгов всё хорошо.
Напрашивается вывод о мёртвых мозгах.
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 15:24, 05.09.2013
Может в этой коробочке реализовано какое-нибудь экстренное глушение двигателя?
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:48, 05.09.2013
Вот только как это выяснить? Что с чем замкнуть, чтобы разблокировать?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 16:50, 05.09.2013
Проверь реле стартера. С него должен идти провод черный с красной полосой на мозг (цвета могут быть другие). Идет ли на мозго по нему питание при нажатии кнопки стартера ?
И как ты проверял подачу питания на мозго ? С воткнутой фишкой в мозг ?
Сделай раскадровку питаний просто на фишке мозгов (снятой) при включённом зажигании и без.
Еще оранжевый с желтой полосой на мозгах должен кидаться на землю при включении зажигания
Последний раз редактировал proctos 17:09, 05.09.2013
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 12:46, 11.09.2013
Результаты очередной проверки:
1. Питание с реле стартера на мозг идёт.
2. Подачу питания на мозг проверял без воткнутой фишки с включенным зажиганием. С воткнутой фишкой не получилось - разъём герметичен.
Плюс идёт на белый провод, зелёный с синей полосой, чёрный с жёлтой полосой, оранжевый с белой полосой, жёлтый с синей полосой.
При выключенном зажигании полная тишина.
3. Оранжевый с жёлтой полосой даёт 600 ом сопротивления при включении зажигания.
4. Свою маркировку мозгов не нашёл в мегазиповском каталоге: 32920-15GE0. Это критично? Взаимозаменяемы ли они с 32920-15GD0 или 32920-15GA0?
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 21:43, 13.09.2013
На e -bay есть 32920-15GB0.Имеет смысл заказывать? Подойдёт?
Последний раз редактировал Paschtet 21:43, 13.09.2013
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 23:43, 13.09.2013
На автору мозг продают.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 13:56, 14.09.2013
Я бы тебе рекомендовал найти побратима на таком же скуте, договорится, снять его мозг ( на мопеде )))))) сделать карту напряжений на фишке, сравнить со своей и если совпадает - кинуть его мозг на свой мопед. Сравнить напряжения на всякий случай, если вдруг твоя проводка мозги нагружает и выводит из строя. А только потом уже покупать мозг, если так и он.
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 11:41, 05.12.2013
С побратимом как-то не сложилось. А что будет если взять, скажем, 32920-15GB0 мозги и проводку к ним и полностью пересадить проводку вместе с мозгами? Реально ль провести такую операцию?
Andrey_R
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 00:03, 06.12.2013
Морда снята ? Сделай качественную детальную фотку с фронта. Есть у меня три ская. Два из них, с хитрой штатной блокировкой. Возможно у тебя такая же хрень. Дай детальную картину разбегов вокруг мозгов.
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 08:01, 06.12.2013
Andrey_R, попробую пробраться в гараж на выходных, если он ещё не окончательно завален барахлом на зиму, и зафотать.
А эта хитрая штатная блокировка выглядит как коробчонка, что я описал выше?
Маркировка на мозгах такая же интересная, как у меня: 32920-15GE0 ?
