20.11.2026, 00:58
Микросхема
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:01, 03.09.2013
Всем отличного настроения!
Столкнулся с такой проблемой: во время поездки Скай просто заглох, АКБ вспучился и выкипел (эффектно, с дымком). Отключилась вся электрика. При включении зажигания выгорал предохранитель. Коротыш был найден в чёрной коробочке на 4-х винтах, в которой располагается микросхема. Один из элементов от перегрева сполз и коротнул сам себя.
Элемент поставлен на место. Которыша нет. Но теперь система себя диагностирует по кругу, бесконечно. Грешу на мозги.
Вопрос: что это за микросхема?
Да и вообще, это что было?
Моё предположение: умерло реле-регулятор, от перезаряда которнуло загадочную схему, коротыш убил мозги.
Аппарат AN400, K4.
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:41, 03.09.2013
Что-то засомневался насчёт К4. Это я с номера рамы решил, что раз CK43, то это К4. А так это вроде как Type S.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:26, 03.09.2013
Коробочка с микросхемой? Мож это сигнализация была? Не припомню в скае коробочку, не залитую компаундом..
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:45, 03.09.2013
Мозги не убиваемы 99%.
Парт номер давай на схеме мегазиповской или фото своей шкатулки с секретом
Последний раз редактировал Benzin 09:46, 03.09.2013
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:45, 03.09.2013
Чую, надо зафоткать и выложить. От общей жилы, которая идёт на мозги, отходят 5 проводов и идут именно в этот "чёрный ящик", который не содержит на себе никаких опознавательных знаков.
Фото к вечерком выложу.
Последний раз редактировал Paschtet 09:56, 03.09.2013
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:49, 03.09.2013
Итак, вот сама микросхема:
Имеет вот такой разъём:
Положение дел на данный момент: бензонасос не включается, искры нет, на приборке написано CHEC, стрелка температуры в крайнем правом положении, лампочка FI не горит, предохранители (5 штук под бумерангом) целые, стартер крутит.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:54, 03.09.2013
Такое бывает, если на мозг не идёт напряжение (или он мёртв). Стрёмная коробка какая-то, мне кажется, что это таки сигнализация...
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:19, 03.09.2013
плохо видно, что написано под проводами на самой плате.
2 выхода видно...
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:26, 03.09.2013
OUT2 GND
IGN
SP_SIG OUT1
Это подписи каждого из 5-ти проводов.
Существует ли способ проверки мозгов на работоспособность?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:41, 03.09.2013
Для начала неплохо бы взять электросхему и проверить мультиметром, идет ли на них питание..
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:49, 03.09.2013
Понял. Проверю. Но думаю, что питание идёт, ибо именно круглый элемент слева от проводов нагрелся и растопил олово, которым был закреплён, и закоротился. На лапке, которая его держит, написано ADY, если это имеет значение. А розовый провод уходит куда-то в приборную панель.
В общем - проверю.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:56, 03.09.2013
Скорее всего это вариант штатной сиги, раз она так с мозгами дружит. И судя по "чеку" она тупо разрывает ту же цепь что и крансая кнопка на правом пульте (кстати проверь включена ли она ))))
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:08, 03.09.2013
А реле-регулятор не сгорел?Элемент этот,который перегрелся как то очень похож на аккумулятор.Как в часах и в некоторых приборах вмонтированы.И он по той же причине что и аккумулятор перегрелся и помер.Может поэтому система и диагностирует себя?А код ошибки не отсчитывал?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 01:12, 04.09.2013
Ошибки у него нету. А элемент похожий на акум или часовую батарейка опять же укладывается в концепцию, что это сигналка. Для сохранения настроек при отключенном питании. Не всю же жисть они были на энергонезависимых носителях памяти.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 01:47, 04.09.2013
Но Nochnoy в любом случае дело говорит, если мозги починятся, не спеши его заводить, а если заведешь, сразу напряжение на аккуме замеряй.
