20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Скай 400. Первый опыт
goodbee
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:31, 29.10.2013
Стал обладателем Ская 400 1999 года. Предыдущий владелец сообщил, что в мопкедке залита вода. Поиски по форуму подсказали о снятии пластика и потом уже о сливе жидкости. Сняв передние облицовки, добрался до радиатора, но сливной пробки не обнаружил, только датчик температуры. Может его и стоит откручивать для слива? И как откручивать, чтобы из радиатора с мясом не выдрать? Или есть другой путь, мною не найденный?
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:33, 29.10.2013
ищи самый нижний патрубок , хомут проще открутить
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:37, 29.10.2013
goodbee (29.10.2013, 22:31) писал:Предыдущий владелец сообщил, что в мопкедке залита вода.
Скинь шланг с попмпы на двигателе с правой стороны возле залевной
горловины масла.
goodbee
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:02, 30.10.2013
LARGO (29.10.2013, 22:37) писал:Скинь шланг с попмпы на двигателе с правой стороны возле залевной
горловины масла.
Сейчас уже не смогу, завтра. Спасибо за советы. Там пластик тоже снимать? Вроде заливная горловина чуть-чуть торчит.
И еще вопрос. На пробке заливной горловины должен быть щуп для проверки уровня масла. Но, к сожалению, этот щуп обломан. Так вот, какой длины должен быть этот щуп? Соответственно, нужно определить правильный уровень масла. Его явно надо менять, сильно чооорное....
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:03, 30.10.2013
на щуп одеваешь шланг маленького диаметра бензомасло стойкий(типа силиконового) и вот тебе нормальный щуп. Длину подскажут я думаю.
Антифриз чтоб лучше слить рекомендую снять патрубок и завести мопедку секунд на 30
1g0g
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:34, 31.10.2013
а как вообще на скае определяется уровень антифриза? с помощью фонарика?
щупа нет, уровня не видно на глаз
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:37, 01.11.2013
1g0g (31.10.2013, 23:34) писал:а как вообще на скае определяется уровень антифриза? с помощью фонарика?
А скай какой?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:58, 01.11.2013
Stitomir (01.11.2013, 16:37) писал:1g0g (31.10.2013, 23:34) писал:а как вообще на скае определяется уровень антифриза? с помощью фонарика?
А скай какой?
Что то мне подсказывает, что 1g0g может и не появиться здесь. Но возможно я ошибаюсь.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:29, 01.11.2013
artemix77 (01.11.2013, 16:58) писал:
А скай какой?
Я думаю что придет :)
shurik
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:35, 01.11.2013
Stitomir (01.11.2013, 19:29) писал:
Ага, фспрасить где масло заливаетсо
1g0g
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:59, 01.11.2013
а куда я денусь с корабля
скай 400 98г помойму 400х
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:04, 01.11.2013
1g0g (01.11.2013, 19:59) писал:а куда я денусь с корабля
Во, уже ближе к делу, такими многие владеют,укажи в профиле полную модель и народ будет ориентироваться как тебе посоветовать:-)
1g0g
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:22, 01.11.2013
Stitomir (01.11.2013, 20:04) писал:
ок, спасибо
1g0g
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:57, 02.11.2013
так чего, как контролить уровень антифриза кто-нибудь знает? пальцем?
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:08, 02.11.2013
Дык бачок вроде прозрачный,и на нём вроде как даже метки есть.
