20.11.2026, 00:26
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Опознайте воздушный фильтр
  3. 25 сообщений
  6. Мото: SYM Jet 4 Naked был, Skywave 400 99гв есть
  7. Город: Орехово-Зуево
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:40, 19.12.2013
Добрый день, пару дней как стал владельцем Ская400К1 т.к. зима длинная потихоньку разбираюсь что к чему. Достал воздушный фильтр, думал отЪстирывать полдня буду, а нет оказался довольно чистый. Собственно вопрос, на этом форуме читал что он двух видов, тот который нужно пропитывать маслом, и встречается тот который не нужно. Это какой? PS На Скае установлен прямоток Яшимура.
И лицо его цвета землицы, улыбалось в зеркальной лопате. (с) Олег Гаркуша
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:48, 19.12.2013
родной фильтр, промывать, пропитывать моторным маслом
Последний раз редактировал Aaron75 23:56, 19.12.2013
  3. 25 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:54, 19.12.2013
Спасибо.
И еще, чет сразу не спросил, не движке есть подтеки масла , чтобы диагностировать откель нужно помыть двигатель, что нужно снимать, чтобы достать до него керхером и как я понимаю нужно заткнуть воздухан и снять катушку зажигания, вроде больше там ни кто воды не боится, я правильно мыслю?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 01:00, 20.12.2013
скорее всего масло течет из места где выходят провода генератора , на правой стороне
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:17, 20.12.2013
Химик, в профиле скорее всего ошибка. 99 г.в. это не К1, а скорее X.
К1 и К2 это мерсопопые.
Масло может течь (потеть) из под щупа или крыжки маслянного фильтра.
Сделай фото.
  3. 25 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:58, 20.12.2013
Профиль поправил. течет откуда то сверху, дно чистое, щуп, фильтр чистый, катушка высоковольтная в масле осмотр проводил с фонариком светил слева справа, под обшивку. Что снять чтобы фотка лучше была, бороду перед сиденьем?
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:58, 20.12.2013
artemix77 (20.12.2013, 09:17) писал:Химик, в профиле скорее всего ошибка. 99 г.в. это не К1, а скорее X.
Сделай фото.
а самое обидное, из картера когда течет, там где соединение половинок на герметик
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:19, 21.12.2013
катушка в масле это похоже на течь прокладки под цилиндром, так обычно бывает при кривой сборке когда плохо чистят плоскости или ставят старую прокладку
  3. 25 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:16, 06.03.2014
Добрался до ремня вариатора, ширина 22,3 мм, Я правильно понимаю, что данная ширина говорит о том что заявленный японцами пробег 14400 км похож на правду, и жить ремню остается тысячи 4-6км.
Еще при попытке промывки рассыпался в пыль фильтр вариатора, буду колхозить из воздушного фильтра 2т. Масло в редукторе и двигателе поменялось вроде без потерь. Наблюдение продолжаю.
