31.10.2026, 08:27
Есть вопрос
Jon_Vega
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:02, 07.05.2014
Ребята помогите новичку. Купил себе СКАЯ 98г, в прошлом году(поздней осенью, уже снег лежал). Проверил ездит, заводится. В течении зимнего периода поменял колодки, тормозные диски, сцепу, расточил колокол, ремешок поменял, грузила, перекрасил, седло перетянул, ну масло сменил везде в общем полное ТО. Начал заводить, в районе варика, непонятный стук, то ли грузики шумят, либо ещё что-то? Так и должно быть или что-то у меня ни так? И ещё вопрос: если отсоединить акум, он троит или так же ровно работает?
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:10, 07.05.2014
А зачем аккум. Отсоединять?
Jon_Vega
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:23, 07.05.2014
esprit (07.05.2014, 17:10) писал:А зачем аккум. Отсоединять?
Просто так вышло что старый сдох(совсем), а до покупки нового пользовался автомобильным, вот и пришлось отсоединять.
slavek
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:28, 07.05.2014
троит. и если попробовать поехать - еще и не едет.
Jon_Vega
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:30, 07.05.2014
slavek (07.05.2014, 17:28) писал:троит. и если попробовать поехать - еще и не едет.
Ну если так, то я спокоен. А с вариком как? Есть ли шум(стук, как будто разезжаются) от грузиков(при заводке только)?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:50, 07.05.2014
Аккум с работающим двиглом нельзя отсоединять...
Jon_Vega
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:53, 07.05.2014
Fasterpast (07.05.2014, 17:50) писал:Аккум с работающим двиглом нельзя отсоединять...
Понятно. Просто до этого ездил на ''фуре'', и там как бы и без него работало, вот я и запаниковал))))
slavek
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:13, 07.05.2014
можно поинтересоваться в целях повышения квалификации - почему?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:33, 07.05.2014
Нету буферной ёмкости, если посмотреть, что там в бортовой сети творится осциллографом, станет плохо. И от этого действа горят мозги у мопеда. Карбюраторные мопеды, кончено, не так сильно должны страдать,н о всё же... Не стОит.
Jon_Vega
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:35, 07.05.2014
Fasterpast (07.05.2014, 18:33) писал:Нету буферной ёмкости, если посмотреть, что там в бортовой сети творится осциллографом, станет плохо. И от этого действа горят мозги у мопеда. Карбюраторные мопеды, кончено, не так сильно должны страдать,н о всё же... Не стОит.
Спасибо за инфу.
slavek
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:37, 07.05.2014
Fasterpast
ты как всегда - как по учебнику! учту на будущее...
Shutnik
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 01:27, 12.06.2014
Jon_Vega (07.05.2014, 17:02) писал:если отсоединить акум, он троит или так же ровно работает?
у меня 2008 года, инжектор. если клему снять, то он вообще весь вырубается!!!
У ребят знакомых мотоциклы и скутеры на карбюраторах и моновпрысках работают почти без изменений.есть небольшое падение оборотов при отсоединении, но не более.
Jon_Vega (07.05.2014, 17:30) писал:А с вариком как? Есть ли шум(стук, как будто разезжаются) от грузиков(при заводке только)?
у меня на холостых немного гремыхает как бы. как только чуть обороты добавляешь, шум уходит. я так понимаю это норма
а что, клево и понятно объяснил))) я вот примерно так же и демал только озвучить не успел
