10.10.2026, 20:50
вариатор
fil
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 16:32, 12.07.2014
нашол я корень зла подшибники на коленчатом валу ушатались на холодную нармально а на горячию вал начинает тута сюда ходить и получается что перредаёт вибрацию по всему мотору
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 18:24, 12.07.2014
fil (12.07.2014, 16:32) писал:нашол я корень зла подшибники на коленчатом валу ушатались на холодную нармально а на горячию вал начинает тута сюда ходить и получается что перредаёт вибрацию по всему мотору
так вот и я о чем. Надо иметь свермногочастотночувствительную задницу что б понять что именно задний вариатор даёт вибрацию когда все валы в одном огрегате крутятся
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 17:29, 13.07.2014
АААа!!!! Вот я втупил на ровном месте!!!
Кто знает - вот эта втулка смазывается или нет?
и каката ерунда с роликом - три дня поездил и один из 8и новых стал коническим (((
Последний раз редактировал Stitomir 17:36, 13.07.2014
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 19:45, 13.07.2014
Втулка смазывается красной смазкой. Набивается во внутрь варика. С груз ками, ну что за непруха то? У меня на скае то же один грузик (родной) был конический. Когда такие же красные ставил, то равномерно изнашивались. Может это из за износа дорожки для ролика или при при сборке перекосило и пошёл конический износ.
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:47, 13.07.2014
Конический износ роликов ИМХО от износа направляющих четырёх, они менялись при замене роликов?
Втулка смазывается, но следите, чтоб сальник был живой.
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 23:37, 13.07.2014
Fasterpast (13.07.2014, 22:47) писал:Конический износ роликов ИМХО от износа направляющих четырёх, они менялись при замене роликов?
оно ИМХО понятно что направляющие. Но почему 1 ролик? Короче разобрался. Башка дуршлаг - новый подвижный варик воткнул без сальников!!! Как просмотрел, спешил видать.... а вспомнил - метель началась - в спешке накинул ии убежал ((((
итог расхерачило втулку щеки и люфт нешуточный образовался грохот как от траков Т-34. Купил б/у щеку в норм состоянии, с сальниками и живой втулкой - сейчас собрал и прокатился, тишина и сказка. Вот тока смазки красной не было - синюю набил. Пока счастлив
спасибо за ответы )))
Последний раз редактировал Stitomir 23:46, 13.07.2014
